Оцифровка зданий по материалам лазерного сканирования.
Константин Г.
Сообщение Константин Г. » 25 апр 2014, 10:46
Недавно на наш форум обратились за помощью в оцифровке материалов воздушного лазерного сканирования:
Доброго всем времени суток!
Актуальна задача автоматической векторизации зданий по георастрам (в прицепленном файле он преобразован в jpg), полученным по материалам воздушного лазерного сканирования. В данном случае на георастре отображены классифицированные точки лазерных отражений, без отображения класса "крыши". Т.е., требуется выполнить векторизацию зданий по стенам. Размер одного пикселя в натуре - 0.1 м. Георастр раскрашен по интенсивности, но в цвете. Объекты, в основном, ортогональные, коими и должны быть. Желательна оценка точности векторизации.
Вопрос к разработчикам EasyTrace: возможно ли выполнить автоматическую векторизацию по подобным георастрам в Вашем программном продукте?
Пользователь прислал исходный материал который выглядит вот так :
Технология обработки использовалась самая примитивная и доступная любому новичку:
1. Преобразовать растр к 256 градациям серого
2. Размыть
3. Отсечь по уровню яркости и преобразовать в чёрно белый
4. Инвертировать результат
5. Выполнить векторное Оконтуривание
6. Выделить орто-объекты
Весь процесс записан в виде видео-ролика в двух вариантах: для автоматической и полуавтоматической оцифровки. Безусловно, результаты требуют некоторой ручной коррекции.
Результат, несколько неожиданный даже для нас самих - получилось проще чем ожидали.
Видимо стоит ещё поработать над утилитой выделения орто-объектов (ранее, она писалась под выделение малоразмерных объектов выделенных из растров планов и карт - здесь специфика исходных данных явно другая)
Не лишним будет и добавление в "стёрку" и режим "стягивания вершин топологического редактора специальной опции поддержки ортогональности редактируемых объектов. В этом случае доводка результатом должна занять минимальное время.
Просмотреть ролик можно на нашем сайте.
Также он доступен для скачивания.
В видео ролике дополнительно используется фильтрация малоразмерных объектов, на самом деле это необязательная операция, ведь размер выделяемых объектов можно задавать непосредственно в утилите Распознавания Орто-объектов.
Результат работы автоматической оцифровки :
Константин Г.
Re: Оцифровка зданий по материалам лазерного сканирования.
Сообщение Константин Г. » 25 апр 2014, 14:35
В будущих версиях Easy Trace Pro появится удобный инструментарий редактирования орто-объектов. Уже сейчас режим стягивания топологического редактора обзавелся подобным функционалом. К сожалению, он пока не доступен нашим пользователям, но оценить его возможности вы можете просмотрев видеоролик :
Просмотреть видео ролик
Скачать видео ролик
Вернуться в «EasyTrace»
