KMZ в SAS Planet
polyline
KMZ в SAS Planet
Сообщение polyline »
Подскажите как загрузить KMZ (только полигоны) в SAS Planet
Slinger
Re: KMZ в SAS Planet
Сообщение Slinger »
Файл-Открыть. Выбрать KMZ.
Поставить галочку на "Игнорировать метки" и "Игнорировать пути". Галочку на "Игнорировать полигоны" снять.
Ваш К.О.
polyline
Slinger писал(а):Файл-Открыть. Выбрать KMZ.
Ваш К.О.
делал несколько раз ничего не происходит, хотя в Google Earth этот KMZ открывается
Сообщение Игорь Белов »
Попробуйте распаковать KMZ как архив ZIP и открыть KML.
Slinger
Сообщение Slinger »
polyline
Скачайте версию Stable 04-04-2014. Там открытие точно работает.
В качестве дополнительного варианта: откройте "Управление метками" и внизу справа выберите "Импорт" и импортируйте нужные метки.
polyline
Slinger писал(а):polyline
не могу скачать "You do not have permission to access this document."
попробовал в SAS.Planet.Release.140303 работает, через "Импорт", спасибо
Slinger
Сообщение Slinger »
Да ну, бросьте, там прямая ссылка же:
http://sasgis.org/programs/sasplanet/SA ... 140404.zip
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
