ООПТ регионального значения
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
gimran
Re: Предложение проекта: Создание слоя ООПТ региональных ООП
Сообщение gimran »
Может, скажем, представители Сканэкса под проект выделят место и один человек все файлы будет подгружать в этот проект?
PS Глупая мысль вслух, наверное.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
gimran писал(а):В mid/mif получал данные Поволжского леспроекта, максимум, что приходилось делать - при открытии mid/mif указывать проекцию, после чего экспортировал в шейп. Атрибутика сохранялась. Единственное, лучше линейные в один слой, точечные во второй, а полигоны в третий для предотвращения ошибок импорта из mid/mif.
Атрибутика-то сохраняется, факт. Я сказал про сохранённую в таблице тематику. Есть такая возможность в MI, начиная с версии 10.
Разделение по типам объектов в данном слое не применено, вначале мало что было делить, затем, когда база разрослась, гораздо интереснее, что б были одним списком. Полигоны имеют "полупрозрачную" заливку, точечные объекты сквозь них видны. Разделить, оно, конечно, можно, но я же и спросил, может и так сойдёт? :D Всё одно надо будет в шейп переводить.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
gimran
Сообщение gimran »
Нашел упраздненный ООПТ: Уршакский государственный зоологический заказник в пойме р.Демы по охране бобра, черной ондатры, лося, косули, водоплавающей дичи. Его рисовать или нет?
Уничтожен в 2004 году региональным правительством: http://bashkortostan.news-city.info/doc ... oeyknz.htm
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2004 г. N 24
ОБ УРШАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Принять предложение Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан, Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Башкортостан Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об упразднении Уршакского государственного природного заказника.
2. Министерству природных ресурсов Республики Башкортостан внести соответствующие изменения в государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 26.05.2008 N 172.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел развития топливно-энергетического комплекса, химической отрасли и недропользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ
gimran
Сообщение gimran »
Все ООПТ Башкирии (фиолетовой перекрестной штриховкой — упраздненный Уршакский государственный зоологический заказник). Более 200 объектов.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
рисовать и статус упразднен
gimran
Сообщение gimran »
Кварталку по заповедникам и нацпарку убирать или нет? Рисовал сам.
Сообщение nadiopt »
при чем тут она, у нас же слой оопт
gimran
Сообщение gimran »
я заповедники и нацпарк по кварталам нарезал просто от старательности :)
Сообщение nadiopt »
ну не знаю, все остальные вряд ли так стараются:-)
gimran
Сообщение gimran »
Ну я пока на региональную столицу не дорисовал кварталку и не искал кварталку на другие городские леса, а в остальном все готово, только сельские надо поправить.
Старый Йети
А стараться надобно! Мы ж "творим" базу данных. Люди потом ссылаться будут! Черпать, так сказать, вдохновение! :) Я только границы лесничеств перерисовывал раза три, и столько же административные. Это еще, если растр нормально "сядет" :)
Сообщение nadiopt »
а вот на Вологодскую там кварталка на ООПТ отдельным приложением. Но я предлагаю все равно пока ею не заморачиваться, а то никогда не закончим
я завела новую вики-страничку (старую с пустой таблицей побоялась править), заполнила для примера одну ООПТ. Жду правок. в т.ч. надо бы саму таблицу до ума довести
http://wiki.gis-lab.info/w/Границы_ООПТ ... о_значения
Рябцев
Сообщение Рябцев »
Подскажите GisLab-чайнику как добавлять в таблицу
свои данные, лучше прямо с ворда кусками таблицы и изменять таблицу
gimran
Сообщение gimran »
ООПТ временно приостановлено: делаю более насущные дела с картами.
Выяснено, не "Попковские озера", а "Поповские озера".
Предположение, что не 12 квартал, а 8 квартал подтвердились, как и остальное про этот объект: лесничий перепроверил и подтвердил ошибку в приказе про ООПТ.
Сейчас исправляю карты 3 участковых, вернее ошибки в них, чтобы нарисовать верно один единственный ООПТ в одном участковом на границе 3 участковых лесничеств :)
Сообщение nadiopt »
сама не знаю, я делала в ЛибреОфис, могу прислать почтой свой кусок, потом его надо будет экспортировать в виви-текст и заменить полностью мой фрагмент
Вернуться в «Охрана природы»
