Нет Maplex'а, но нужны подписи)
Lidus
Нужно выставить надписи на горизонталях рельефа, чтобы надписи располагались на линиях, но линии под надписями не было видно, при условии что Maplex отсутствует) маска гало не устраивает
lam
Re: Нет Maplex'а, но нужны подписи)
поиск по форуму рулит - viewtopic.php?f=16&t=13341&p=85607&hili ... %B8#p85610
Lidus
Ну не совсем))) как оказалось все намного хуже нет даже FeaterOutlineMasks. походу мало то есть, может есть какой-нибудь другой способ?
lam
перед запуском инструмента, на всякий случай, сделайте копию шейп-слоя.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12542
Lidus
Спасибо конечно, но я только начинаю пользоваться ГИСом и не совсем понимаю какие свойства нужно задать. И если честно просто не умею пользоваться скриптами. Буду очень признательна если расскажите как это делается
lam
Скрипт подключаете через меню Customize-Customize Mode...-Commands(закладка)-Add from file-указываете файл MaskAnno.dll-затем выделяете иконку левой кнопкой мыши и перетаскиваете на панель в ArcMap.Lidus писал(а):Спасибо конечно, но я только начинаю пользоваться ГИСом и не совсем понимаю какие свойства нужно задать. И если честно просто не умею пользоваться скриптами. Буду очень признательна если расскажите как это делается
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
