Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
Re: Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
картинка показывает что у вас неправильная настройка визуализации растра, см. стиль в свойствах слоя
Hatt
Спасибо! Всё получилось.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
kplatov
Ребята, я новичек, подскажите. Все установил, снимки скачал, слои склеил. Но результат гораздо хуже, чем из гугл-земля - по разрешению и по диапазону цветов. Это нормально?
На ваш участок в "гугл-Земле" есть подробный снимок или там тоже базовый Ландсат? Настройка цветов в обсуждаемой статье не рассматривается, это отдельный вопрос.kplatov писал(а):Ребята, я новичек, подскажите. Все установил, снимки скачал, слои склеил. Но результат гораздо хуже, чем из гугл-земля - по разрешению и по диапазону цветов. Это нормально?
kplatov
Как узнать, базовый там или не базовый? Гугл берет данные из Ландсата? Собственно, у меня была простая цель - получить снимок более высокого разрешения, чем в гугл. Данные из Ландсат это позволяют?
- Ваше звание: Завсегдатай
Вряд ли...
kplatov
Озарян Юлия
"вкладке «Прозрачность» можно указать какое значение растра используется как NODATA. В нашем примере черные области вокруг растра имеют значение 0 (ноль), поэтому чтобы убрать их мы установили 0 в качестве значения «нет данных»
в этой вкладке "значения «нет данных»" как-бы неактивно...что это значит? Выставляю в поле 0, но при этом ничего не меняется.
- screenshot_2014_07_10_15_52_07.png (883.02 КБ) 19811 просмотров
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Можете добавить в группу "Прозрачные пикселы" - 0 0 0 со 100% прозрачность. А то что пункт неактивен я так понимаю это из-за того, что в вашем растре не определено NODATA.
- agrozema
Пытаюсь объединить каналы, но выдает ошибку , все снимки в отдельной папке, подскажите пожалуйста!
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B1.TIF' does not exist in the file system,
and is not recognised as a supported dataset name.
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B2.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B3.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B4.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B5.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B6.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B7.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B8.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B9.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B10.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B11.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_BQA.TIF' does not exist in the file system,
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 510, in
sys.exit(main())
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 405, in main
psize_x = file_infos[0].geotransform[1]
IndexError: list index out of range
sys.exit(main())
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
мне название папки не нравится
- Эдуард Казаков
Да, попробуйте путь без пробелов и без папок с именем начинающимся с цифр
ixet08
Тоже вопрос есть. Никак не могу в NextGis подобрать сочетание каналов Landsat 8, которое бы дало цвета, совпадающие с jpg в "реальных цветах", идущим в комплекте с tif-ами. Уж вроде все варианты с RGB-каналами (4,3,2) перебрал. Или их надо в сборный растр как-то по хитрому включать?
Juleco_
такая я же проблема...иной раз получается, но чаще картинка неважная.
При сборке в preview каналы нормализуются по контрасту достаточно агрессивно, как раз чтобы не получилось слишком "плоское" изображение.
Шаманьте с гистограммой - если понимаешь, что делаешь, можно добиться куда лучшего результата, чем в preview.
