Mapinfo
dima29
Mapinfo
Сообщение dima29 » 22 апр 2014, 18:49
Подскажите с чего начать работу в Mapinfo для новичка?
Re: Mapinfo
Сообщение gamm » 23 апр 2014, 05:07
dima29 писал(а):Подскажите с чего начать работу в Mapinfo для новичка?
если задач нет, то и начинать не нужно. Если есть - с их решения.
Старый Йети
Re: Mapinfo
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 08:09
Если еще не поздно, хотя тема, вроде бы, и закрыта
1. Определить необходимость использования непосредственно MapInfo Professional. Система масштабируема и НЕ БЕСПЛАТНА. Может быть для начала ограничиться работой в неких бесплатных доступных ГИС.
2. Начать надо, как правильно сказано выше, с постановки задачи. Может быть, в качестве глобальной задачи поставить создание какой-нибудь нужной вам ГИС. Определит её этапность и затем попытаться её реализовывать с решеиня простейших задач.
3. Для начала работы неплохо бы иметь перед собой Руководство пользователя MI. Можно использовать и от старой версии. Основа там одна и та же.
4. Легче всего начать с построения простейших чертежей. Не AutoCAD, конечно, но для изучения MI вполне сойдет.
5. "Поселиться" здесь на соответствующих форумах.
6. Иметь кое-какое представление о картографических проекциях, датумах, масштабах, БД, ГИС, тематических слоях. (То же GIS-LAB вам в руки)
7. Если ощущаете в себе крутого программёра на Васике - поставьте себе задачу созднания простейшего проекта. MI - всего лишь визуализация програмирования на MapBasic'е.
P.S. А лучше всего начать изучение MI (да и любого программного продукта) "за спиной" специалиста. осмотреть, позадавать вопросы и получить квалифицированные ответы. Но перво-наперво, поределиться с задачами.
Ну вот где-то так. Успехов! :D
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
dima29
Re: Mapinfo
Сообщение dima29 » 23 апр 2014, 14:17
Моя цель в Mapinfo научиться оцифровывать карты, с чего лучше начать?
Slinger
Re: Mapinfo
Сообщение Slinger » 23 апр 2014, 14:21
С учебника ? Или официального руководства.
Ваше звание: хрюкало
Re: Mapinfo
Сообщение nadiopt » 23 апр 2014, 14:23
Re: Mapinfo
Сообщение gamm » 23 апр 2014, 15:44
dima29 писал(а):Моя цель в Mapinfo научиться оцифровывать карты, с чего лучше начать?
в Мапинфо карты лучше не цифровать. Для этого есть EasyTrace, и его бесплатной версии вам хватит выше головы. Тем более, что там есть вся документация и даже видеокурсы.
Старый Йети
Re: Mapinfo
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 18:29
Присоединяюсь про Easy Trace. В MI оцифровывать можно... но "ручками-ручками'с" и в последнюю очередь именно это... А начать оцифровывать ручками можно и в Google Earth, и в SAS Planet. НЕ ручками - см. выше. MapInfo сама не оцифровывает, да и модулей соответствующих не содержит. Easy Trace, напротив же, может оцифровывать и ручками, и в полуавтомате, и в автомате. Как-то векторизовать растр можно даже и в Corel Draw... смотря для каких задач. Так что подумайте круто на счет MapInfo, нужна ли она вам... :) Иначе, будете здесь постоянным посетителем.
dima29
Re: Mapinfo
Сообщение dima29 » 23 апр 2014, 18:38
Спасибо всем за советы, думаю действительно попробою поработать в Easy Trace.
А для чего создана программа Mapinfo?
Старый Йети
Re: Mapinfo
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 18:47
dima29 писал(а):Спасибо всем за советы, думаю действительно попробою поработать в Easy Trace.
По первому - и это правильно.
По второму - для всего остального :), Ну, есть вещи, где MI "на высоте". Сравнивать трудно, тут скорее дело вкуса... или обстоятельств. Например, ArcInfo (или его вариации) в ранних версиях не имела русификации. MI, в этом отношении была на шаг впереди. В MI гораздо удобнее делать операции объединения/отсечения/урезания полигонов, чем, например, в AutoCAD'е. В отличие от Easy Trace, MI работает с БД и многими доступными форматами. Опять-таки, поддержка тематик... "+" и "-" можно найти много... Продолжать, честно говоря, не вижу смысла, :(
dima29
Re: Mapinfo
Сообщение dima29 » 23 апр 2014, 19:05
Большое спасибо))
Re: Mapinfo
Сообщение gamm » 23 апр 2014, 19:17
dima29 писал(а):А для чего создана программа Mapinfo?
она создавалась как "Настольный раскрашиватель контурных карт", были еще аналогичные программы, типа Atlas GIS, MapViewer, и т.д., которые не получили популярности или были съедены конкурентами. Потом к ней стали приделывать всяко-разное, но как была она в основном раскрашивателем векторных карт (растр свой нормальный так и не привинтили), так и осталась.
Старый Йети
Re: Mapinfo
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 20:29
Слава Всевышнему, что в последних версиях растр стали "оптимизировать" под вектор. Раньше было вообще круто!
А MapView до сих пор идет в комплекте для просмотра слоёв. Помню, как-то даже заказчику карты отдавал с этим вьювером на диске.
Re: Mapinfo
Сообщение gamm » 23 апр 2014, 20:42
Старый Йети писал(а):А MapView до сих пор идет в комплекте для просмотра слоёв.
имелась в виду программа MapViewer от Golden Software (которая делает SURFER), она до сих пор поставляется - но не очень популярна, как и еще 2 программы (в отличие от SURFER)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 33 гостя
