ООПТ регионального значения
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
gimran
Re: Предложение проекта: Создание слоя ООПТ региональных ООП
Сообщение gimran »
Перепроверил: "проектируемый заказник", хотя все три военных объекта де-факто рассекречены более чем лесоустроителями на публичных схемах и сми. :)
Ок, закрашиваю вояк.:)
gimran
Сообщение gimran »
Вру, два лесоустроители "спалили", а одно спалили вояки, а потом "спалили" сми и гугл мапс с яндекс картами :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
самое смешное что мы работаем, а проект официально не начался
gimran
Сообщение gimran »
Зато это лучше, если бы его начали, но никто не работал :)
Александр Фадеев
Re: ООПТ регионального значения
Сообщение Александр Фадеев »
Согласен
Вот можно покритиковать еще Природный заказник Марьерский (кластерность, водоохранка).
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 16 апр 2019, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran »
При переходе на гугловскую подложку (снимок), видно, что пойма ("аппендикс" сверху справа) имеет немного другую конфигурацию. Может по ней обвести?
Александр Фадеев
gimran спасибо переделал водоохранку, но все же не очень отличается.
Image 1.jpg (430.81 КБ) 10993 просмотра
gimran
Сообщение gimran »
Ой, я с утра с планшета старицу с руслом перепутал :)
Сообщение nadiopt »
вики будем заводить?
мне не очень нравится структура таблицы на http://wiki.gis-lab.info/w/Данные_об_ОО ... о_значения, но я не знаю. как лучше сделать - поменять имеющуюся страницу или завести новую
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
Итак, доброго вечера.
Вот и я.
И есть вопросы следующего порядка.
В силу служебной необходимости и утилитарных задач, пытаюсь состряпать БД по ООПТ уже несколько лет.
Информация взята исключительно из открытых источников! (в основном, Internet - карты лесником, всякие там буклеты-брошюры и т.д. Данные Росреестра не использовались, наверно, в силу их "удаления" от полноты информации и отсутствием таковой на момент начала создания слоя). В MI сделан слой (в Долгота/Широта - Пулково 42). Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ярославская области, НАО, ЯНАО, ХМАО и далее по мелочи. Далеко не полностью, конечно, только в "границах интересов". В слое более 400 объектов: и точечные, и линейные, и полигоны. С разной степенью достоверности, где есть информация - с нормативными документами. По Республике Коми достоверность информации гораздо выше, чем, скажем, по Вологодской области, но и там тоже было стремление к "достоверности", чем ближе к моим "интересам" - тем точнее. Это всё видно на карте.
Слой ориентирован на масштаб 1:200000. При возможности, границы ООПТ привязаны именно на топокарты этого масштаба. Слой содержит тематику. Дополнительно есть слой с условными - легенда (в мм). Есть мною придуманный классификатор, судя по материалам, изложенным выше, в целом я был на правильном пути ( :D ), скажем так, более детализированный.
Вот и вопрос. Кому и куда переслать? Конвертировать в shp-файл возможности не имею (нет родного Arc'ка, изучать другие "трансляторы" - не имею времени и особого желания, да и стар я уже :D
Прошу модераторов проекта дать знать в личку, И ГОРАЗДО ЛУЧШЕ (по некоторым, "корпоративным" так сказать, причинам) - на gmail, адрес там и указан.
Ну вот, собственно, и всё. Жду инфы.
P.S. ... скоро полевой сезон, опасаюсь, что мой пыл к осени может поутихнуть :)
P.P.S. В дополнение имею сказать - есть слой с водоохранными зонами "кучи" водотоков на те же регионы (с учетом длины водотока от истока) и слой с запретными полосами леса вдоль нерестовых рек и кое-что еще по-мелочи.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
gimran
Сообщение gimran »
Не модератор, но лучше в mid/mif конвертируйте, его удобно в шейп экспортировать.
Старый Йети
gimran писал(а):Не модератор, но лучше в mid/mif конвертируйте, его удобно в шейп экспортировать.
А тематика не потеряется при этом? "АпитнА, даа", если вдруг ... :D
gimran
Сообщение gimran »
В mid/mif получал данные Поволжского леспроекта, максимум, что приходилось делать - при открытии mid/mif указывать проекцию, после чего экспортировал в шейп. Атрибутика сохранялась. Единственное, лучше линейные в один слой, точечные во второй, а полигоны в третий для предотвращения ошибок импорта из mid/mif.
Сообщение nadiopt »
по мне так шлите так, табы прекрасно кугис читает. будем разбираться
Старый Йети
Таки кому слать горячие пирожкии? :D
Вернуться в «Охрана природы»
