ООПТ регионального значения
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
gimran
Re: Предложение проекта: Создание слоя ООПТ региональных ООП
Сообщение gimran » 22 апр 2014, 16:41
Перепроверил: "проектируемый заказник", хотя все три военных объекта де-факто рассекречены более чем лесоустроителями на публичных схемах и сми. :)
Ок, закрашиваю вояк.:)
gimran
Сообщение gimran » 22 апр 2014, 16:46
Вру, два лесоустроители "спалили", а одно спалили вояки, а потом "спалили" сми и гугл мапс с яндекс картами :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 22 апр 2014, 16:58
самое смешное что мы работаем, а проект официально не начался
gimran
Сообщение gimran » 22 апр 2014, 17:15
Зато это лучше, если бы его начали, но никто не работал :)
Александр Фадеев
Re: ООПТ регионального значения
Сообщение Александр Фадеев » 22 апр 2014, 23:12
Согласен
Вот можно покритиковать еще Природный заказник Марьерский (кластерность, водоохранка).
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 16 апр 2019, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran » 23 апр 2014, 04:51
При переходе на гугловскую подложку (снимок), видно, что пойма ("аппендикс" сверху справа) имеет немного другую конфигурацию. Может по ней обвести?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 23 апр 2014, 06:44
gimran спасибо переделал водоохранку, но все же не очень отличается.
Image 1.jpg (430.81 КБ) 11510 просмотров
gimran
Сообщение gimran » 23 апр 2014, 07:37
Ой, я с утра с планшета старицу с руслом перепутал :)
Сообщение nadiopt » 23 апр 2014, 09:36
вики будем заводить?
мне не очень нравится структура таблицы на http://wiki.gis-lab.info/w/Данные_об_ОО ... о_значения, но я не знаю. как лучше сделать - поменять имеющуюся страницу или завести новую
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 19:24
Итак, доброго вечера.
Вот и я.
И есть вопросы следующего порядка.
В силу служебной необходимости и утилитарных задач, пытаюсь состряпать БД по ООПТ уже несколько лет.
Информация взята исключительно из открытых источников! (в основном, Internet - карты лесником, всякие там буклеты-брошюры и т.д. Данные Росреестра не использовались, наверно, в силу их "удаления" от полноты информации и отсутствием таковой на момент начала создания слоя). В MI сделан слой (в Долгота/Широта - Пулково 42). Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ярославская области, НАО, ЯНАО, ХМАО и далее по мелочи. Далеко не полностью, конечно, только в "границах интересов". В слое более 400 объектов: и точечные, и линейные, и полигоны. С разной степенью достоверности, где есть информация - с нормативными документами. По Республике Коми достоверность информации гораздо выше, чем, скажем, по Вологодской области, но и там тоже было стремление к "достоверности", чем ближе к моим "интересам" - тем точнее. Это всё видно на карте.
Слой ориентирован на масштаб 1:200000. При возможности, границы ООПТ привязаны именно на топокарты этого масштаба. Слой содержит тематику. Дополнительно есть слой с условными - легенда (в мм). Есть мною придуманный классификатор, судя по материалам, изложенным выше, в целом я был на правильном пути ( :D ), скажем так, более детализированный.
Вот и вопрос. Кому и куда переслать? Конвертировать в shp-файл возможности не имею (нет родного Arc'ка, изучать другие "трансляторы" - не имею времени и особого желания, да и стар я уже :D
Прошу модераторов проекта дать знать в личку, И ГОРАЗДО ЛУЧШЕ (по некоторым, "корпоративным" так сказать, причинам) - на gmail, адрес там и указан.
Ну вот, собственно, и всё. Жду инфы.
P.S. ... скоро полевой сезон, опасаюсь, что мой пыл к осени может поутихнуть :)
P.P.S. В дополнение имею сказать - есть слой с водоохранными зонами "кучи" водотоков на те же регионы (с учетом длины водотока от истока) и слой с запретными полосами леса вдоль нерестовых рек и кое-что еще по-мелочи.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
gimran
Сообщение gimran » 23 апр 2014, 19:45
Не модератор, но лучше в mid/mif конвертируйте, его удобно в шейп экспортировать.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 19:49
gimran писал(а):Не модератор, но лучше в mid/mif конвертируйте, его удобно в шейп экспортировать.
А тематика не потеряется при этом? "АпитнА, даа", если вдруг ... :D
gimran
Сообщение gimran » 23 апр 2014, 19:54
В mid/mif получал данные Поволжского леспроекта, максимум, что приходилось делать - при открытии mid/mif указывать проекцию, после чего экспортировал в шейп. Атрибутика сохранялась. Единственное, лучше линейные в один слой, точечные во второй, а полигоны в третий для предотвращения ошибок импорта из mid/mif.
Сообщение nadiopt » 23 апр 2014, 20:04
по мне так шлите так, табы прекрасно кугис читает. будем разбираться
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 23 апр 2014, 20:09
Таки кому слать горячие пирожкии? :D
Вернуться в «Охрана природы»
