При увеличении масштаба перестаёт отображаться часть объекто
Лесной Инок
При увеличении масштаба перестают отображаться часть полигонов и линий. Чем сильнее "приближение" - тем меньше объектов отображается.
Win 8.1 - 64. QGIS 2.3.0-Master Ревизия 16414cb и 2.2.0-Valmiera.
Проект был сохранён в NextGIS-QGIS-dev-2.1.0-bld.4 (Версия QGIS 2.1.0-Master, Ревизия 8b2afe9) и в нём, в настоящее время, проблем нет.
Последний раз редактировалось Лесной Инок 21 апр 2014, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: При увеличении масштаба перестаёт отображаться часть объ
для начала - убери галочки напротив simplification, simplify и rendering quality (3 шт):
Лесной Инок
Первые два - убрал. Третью - не нашёл
Не помогло. Никак не повлияло.
Пытался сохранить проект в новой версии - не влияет.
Лесной Инок
Обнаружил, что проблема решается сохранением слоёв в новой версии.
Придётся всё пересохранять...
Но, опять, наткнулся на прежние грабли - при сильном увеличении большого космоснимка QGIS жутко подвисает
Работать - невозможно.
И проект стал открываться очень долго.
Возможно дело в битых геометриях тогда, выложи один из таких слоёв до пересохранения, на котором ты точно ловишь этот эффект.Лесной Инок писал(а):Обнаружил, что проблема решается сохранением слоёв в новой версии.
Не перескакивай на другие темы, призываю к системности подхода, иначе ничего не добиться.
Лесной Инок
Проблема выявилась на всех слоях, которые мне были сейчас нужны.
Сильнее всего - на слое с дорогами (прилагается), менее всего - на слое с водоёмами (не смотря на большое количество полигонов, проблема всплыла только при сильном увеличении).
Про проблемы с космоснимком я же уже писал, но тема как-то заткнулась...
Roads_2014-04-21165556.rar- Слой с дорогами
- (156.01 КБ) 827 скачиваний
на 2.2 x64 при приближении все исчезает, удалил файл prj все осталось без изменений
в Арке 10.1 все нормально...
Лесной Инок
А если сохранить слои в 2.2? У меня - данная проблема решилась.Донецков писал(а):на 2.2 x64 при приближении все исчезает
в ubuntu 13.10 32bit, сегодняшняя сборка, на приложенном слое, в чистом проекте при зумировании ничего никуда не пропадает
Лесной Инок
В установленных у меня QGIS 2.3.0-Master Ревизия 16414cb и 2.2.0-Valmiera — даже в пустом проекте, проблема сохраняется.
После обновления до QGIS 2.3.0-Master Ревизия 4184bd9 — ничего не изменилось.
подтверждаю, ошибка есть, похоже только под виндой и в последних сборках
зарепортил: следи за этим тикетом: http://hub.qgis.org/issues/10098
если не лень, сообщай сюда когда и если там будет движение
как всегда, пока репортил - разобрался
вкратце - чтобы починить, просто удалите SBN/SBX у исходника.
Почему? QGIS теперь собирается относительно GDAL 1.10 который научился индексы имени ESRI, но то ли QGIS лажает, то ли GDAL, в общем проще их убить, вреда данным это нанести не может.
Лесной Инок
Спасибо! Это быстрее, чем пересохранять все слои!Максим Дубинин писал(а):просто удалите SBN/SBX у исходника
Поставил NextGIS-QGIS-release-2.2.0-bld.6 (QGIS 2.3.0-Master Ревизия 19257d4). В нём - проблема отсутствует.
Но, после нескольких экспериментальных затормаживаний... QGIS рухнул, окончательно
К сожалению, для меня - итог печален: ни в одном из имеющихся у меня дистрибутивов я работать не могу
ГИС жутко тормозит на большом увеличении снимка. Постараюсь собраться с силами и, ещё раз, оформить проблему...
так, без паники, эти замораживания и рушенье связано с эти постом? Если нет, то:
во-первых, проблему с пропаданием мы решили? если да - ставь галку в первом посте.
во-вторых, обнови пост про снимки, посмотрим что там свежим взглядом.
Лесной Инок
Да, ну что ты!!! Какая уж там паника!Максим Дубинин писал(а):так, без паники
Вероятно, доделаю отчёт за прошлый год в нынешнем состоянии, а после - займусь проблемой перерисовки водоёмов... Тогда и попробую возобновить борьбу со снимками.
Я бы и данной проблемы не успел заметить, но винду пришлось переставить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
