проблема с CalculateField
elshurito
Сообщение elshurito » 21 апр 2014, 10:25
я пишу скрипт для ArcGis 10.2. Скрипт должен создать столбец в таблице атрибутов и занести туда данные, столбец создается, а вот данные не хотят заносится. Код:
#import system modules
import arcpy
import math
from arcpy import env
#Set environment options
env.workspace="C:/Users/el/ac/script1"
# Set local variables
inFeatures = "line2.shp"
fieldName = "angle1"
expression = "GetAzimuthPolyline(!Shape!)"
codeblock = """import math
def GetAzimuthPolyline(shape):
    radian = math.atan((shape.lastpoint.x - shape.firstpoint.x)/(shape.lastpoint.y - shape.firstpoint.y))
    degrees = radian * 180 / math.pi
    return degrees"""
# Execute AddField
arcpy.AddField_management(inFeatures, fieldName, "SHORT")
#print "Field has been added."
# Execute CalculateField
arcpy.CalculateField_management(inFeatures, fieldName, "GetAzimuthPolyline(!Shape!)", "PYTHON", codeblock)
Самое интересное, что если вызвать вручную калькулятор поля и ввести туда codeblock задача будет выполнена, то есть наверняка ошибка в синтаксисе CalculateField_managment, однако я в упор не вижу ее третий день, если не сложно ткните носом в ошибку.
Спойлер
File "C:\Users\el\ac\script1\scr1.py", line 35, in <module>
File "c:\program files (x86)\arcgis\desktop10.2\arcpy\arcpy\management.py", line 3354, in CalculateField
raise e
ExecuteError: ERROR 000539: Error running expression: GetAzimuthPolyline(GPVARIANTOBJECT0)
File "<expression>", line 1, in <module>
File "<string>", line 3, in GetAzimuthPolyline
AttributeError: 'str' object has no attribute 'x'
doujin
Re: проблема с CalculateField
Сообщение doujin » 21 апр 2014, 12:17
Четвертый параметр у CalculateField_management должет быть:
"PYTHON_9.3"
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 21 апр 2014, 13:38
Помимо параметра "PYTHON_9.3", я бы еще переписал бы выражение
на
degrees = int(radian * 180 / math.pi)
, раз уж вы пытаетесь float запихнуть в short
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 6 гостей
