Ошибка GEOS
Эльдар
Ошибка GEOS
Сообщение Эльдар » 18 мар 2014, 09:07
Доброго времени суток. Помогите понять мне следующую ошибку, и как ее устранить.
При загрузке данных с PostGis в QGIS проблем нет. После когда начинаю карту смотреть перемещать программа начинает долго думать и в справку выводит следующую ошибку Ошибка: IllegalArgumentException: Invalid number of points in LinearRing found 3 - must be 0 or >= 4 и она повторяется много раз, и карта грузиться.
Спасибо
Последний раз редактировалось Эльдар 21 апр 2014, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Подпись :)
Эльдар
Re: Ошибка GEOS
Сообщение Эльдар » 21 апр 2014, 13:10
Оказывается это ошибка выводиться из-за подписей.
Я настроил подписи по размеру по карте и внутри объекта масштаб отображения от 0 до 1000000, нужно просто масштаб отображения настроить от 0 до того, пока размер подписи не увеличивался чем сам объект. Настроил масштаб отображения от 0 до 3000 . все заработал без ошибки. :D
Подпись :)
Re: Ошибка GEOS
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2014, 13:30
хорошо что разобрались конечно, но приведенная ошибка похоже не про это, а про то что у вас есть некие проблемы в геометриях объектов
Эльдар
Re: Ошибка GEOS
Сообщение Эльдар » 21 апр 2014, 14:07
я тоже так думал, проверял несколько раз геометрию на ошибки, все чисто. А теперь ясно в чем причина
Подпись :)
Re: Ошибка GEOS
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2014, 15:31
да нет же, в чем причина наоборот ясно мало, GEOS - это про геометрии.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
