Построение буферов
vlalexey
Построение буферов
Сообщение vlalexey »
Подскажите, можно ли средствами QGIS (2.2.0) - без скриптов - выполнить следующее:
1. Есть слой с точками, каждая точка имеет уникальное поле.
2. Необходимо создать площадной слой, где для каждой точки будет создана окружность (полигон), являющаяся буфером это точки (с некоторым одинаковым для всех радиусом)
3. В поле этого созданного полигона положить уникальный номер из точки.
Пробовал сделать через Анализ - Редактор моделей (где входными данными будет точечный слой, поле, и радиус) - но не отыскал средства
- создание отдельных буферов для каждого объекта
- переноса (обновления) поля
БД нет, операции производятся с SHP файлами
Re: Построение буферов
Сообщение Игорь Белов »
[Вектор] → [Геообработка] → [Буферные зоны]
vlalexey
Вопрос решен
По п.2:
Дело было в настройке "Результат объединения по признаку" (если запускать инструмент из интерфейсе [Вектор] → [Геообработка] → [Буферные зоны]), или в настройке "Dissolve result" (если запускать инструмент из [Анализ] - [Редактор моделей] - [Алгоритмы] - [QGIS geoalgorithms] - [Vector geometry tools] - [Fixed Distance Buffer])
По п.3:
При создании отдельных объектов для каждого буфера (см. п.2) в создаваемый слой автоматически копируются атрибуты исходного слоя, что и требовалось.
