СК63 в WGS-84
Tymur
СК63 в WGS-84
Сообщение Tymur »
Добрый день, уважаемые знатоки)
По работе необходимо выполнить перевод координат из системы СК63 в новую WGS-84. Подскажите, пожалуйста, каким образом это лучше всего сделать?
Вид исходных данных следующий:
К А Т А Л О Г К О О Р Д И Н А Т
КТП-196
Номер | Внутренний угол, гр мин сек| Директивный угол, гр мин сек | Линия, м | Координаты (X,Y)|
1 | 90 0' 0" | 201 9'30" | 5.16 | 540666.58 316082.57
2 | 90 0' 0" | 291 9'30" | 4.70 | 540661.77 316080.71
3 | 90 0' 0" | 21 9'30" | 5.16 | 540663.47 316076.33
4 | 90 0' 0" | 111 9'30" | 4.70 | 540668.28 316078.19
Периметр : 19.72 м
Площадь : 0.0024 га
Заранее спасибо большое!
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение trir »
Ха - ха, очень смешно
1. С чего вы взяли что это СК63
2. А какая это зона???
Рецепт:
1. Ответить на мои вопроосы
2. Получить параметры СК
3. Забить их в нужный софт (Например QGIS или Proj)
4. Перевести данные в удобный формат
5. Пересчитать
Tymur
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение Tymur »
Спасибо за оперативный ответ)
1. Со слов людей предоставивших мне эти координаты (уверен, что их слова можно поддать сомнению - не их прямая работы)
2. Со вторым вопросом не понял. Совсем это все новое для меня. Если объясните немного, может смогу ответить.
Ваше звание: хрюкало
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение nadiopt »
читаем тут: viewtopic.php?t=2297
Tymur
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение Tymur »
Сдаюсь!)
Постараюсь по другому обяснить, что у меня есть.
У меня есть в автокаде нанесенные координаты на кадастровый план киевской области по сельсоветам. В этой же папке находяться координаты того образца, которые я описал выше.
Задача состоит в том, что компания купила новую карту в формате WGS-84 и хотят перенести на нее старые координаты.
Из того, что написано в разделе по ссылке, я ничего не понял, так как первый раз имею дело с картами.
Есть ли возможность мне, полному чайнику, сделать эту работу?)
lam
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение lam »
Если собираетесь выносить участок в натуру, то обращайтесь не на форум, а к местным геодезистам.
dime1
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение dime1 »
О, да.
Спойлер
viewtopic.php?f=16&t=14497&start=15#p105771 и снизу там
Киевская обл. - это район Х, 3 или 4 зона.
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение trir »
Кажись с параметрами разобрались, давайте разберёмся с софтом.
Акад какой? Если Civil/Map - это хорошо, если голый то плохо.
А в какой программе собираетесь с ней работать?
Old_NICK
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение Old_NICK »
...Можно через "векторную трансформацию" Arcgis.
...Можно в Каде через масштабирование и разворот. Потом смотрите допустимую точность.
...Самое главное, что с ним дальше делать (смотреть или работать в поле)
lam
Re: СК63 в WGS-84
Сообщение lam »
Old_NICK писал(а):...Можно через "векторную трансформацию" Arcgis.
Думаю таким образом перевод будет очень не точный. Для высокоточного перевода необходимы 7 параметров и не из ГОСТ-а, а 7 параметров на локальную территорию. Хотя все зависит от задач, которые будете потом выполнять, используя карту в WGS84.
