Проблема с установкой Mapinfo
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 17 апр 2014, 15:46
При запуске установки программы Mapinfo появляется окно с таким текстом:
"1:Компонент InstallScript отсутствует на этом компьютере. Если возможно, запустите пакет ISScript.msi или обратитесь за помощью в службу поддержки."
Пакет ISScript.msi был скачан и запуск произведен, но ничего не изменилось - при запуске программы Mapinfo все та же надпись появляется.
На компьютере установлен Windows 7 Домашняя базовая версия. Тип системы: 64-разрядная операционная система.
Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой установки программы Mapinfo.
Спасибо. Ольга.
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема с установкой Mapinfo
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 16:18
а версия мапы, которую вы пытаетесь установить? может, она сильно мохнатая?
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 17 апр 2014, 16:31
Версию такую пробовала MapInfo Professional 8.5 SCP и такую MapInfo_Professional_9.0 и такую mapinfo_professional_7.5 и все одно и то же - тот же текст выскакивает.
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 20:16
очень мохнатые, возможно они не умеют под семеркой становиться
Slinger
Сообщение Slinger » 17 апр 2014, 20:54
Забавный баг InstallShield'a. Возникает тогда, когда системе недостаточно прав для осуществления действия. Из решение я могу посоветовать следующее.
1) Запустить от имени администратора САМ инсталлятор. По идее он будет находится в "папка с mapinfo/install/MI_PRO". На инсталлере правой кнопкой - запустить от имени администратора. Если повезёт - всё сработает.
2) Не сработало. Тогда попробуем принудительно сказать инсталшилду, что устанавливать софт может любой. Для этого:
2.1. В Пуск-Выполнить набрать "dcomcnfg.exe" (без кавычек)
2.2. Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM.
2.3 Находите драйверы (или драйверы!) инсталшилда. Они должны называться InstallShield InstallDriver
2.4. Правой кнопкой - Свойства. Выбрать вкладку безопасность.
2.5 У всех трёх настроек (запуск, доступ и возможность менять настройки) нужно нажать кнопку Изменить, далее Настроить, затем добавить (если его нет в списке) пользователя с именем "Все" (без кавычек). После чего нажать ок.
2.6. Проделать это для всех настроек всех драйверов. Таким образом мы принудительно "всем" юзерам раздали полный доступ.
По идее второй способ должен прокатить. Наверное ))
з.ы. У меня стоят 7.5 и 8.5 и прекрасно уживаются. Win7 x64.
Сообщение nadiopt » 17 апр 2014, 21:26
тогда наверное после установки мапы надо все оттрубить назад, а то вирусяки набегут
а почему не катит актуальная версия?
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 18 апр 2014, 11:03
nadiopt писал(а):очень мохнатые, возможно они не умеют под семеркой становиться
А какую тогда версию (не мохнатую) попробовать установить?
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 18 апр 2014, 11:07
Slinger писал(а):Забавный баг InstallShield'a. Возникает тогда, когда системе недостаточно прав для осуществления действия. Из решение я могу посоветовать следующее.
Спасибо. Я сделала все как Вы написали - не помогло. Но ведь он пишет, что компонент InstallScript отсутствует на этом компьютере, при чем тут InstallShield? Может я просто не понимаю чего-то?
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 18 апр 2014, 11:10
nadiopt писал(а):тогда наверное после установки мапы надо все оттрубить назад, а то вирусяки набегут
Так ведь не устанавливается Mapinfo вообще ни в какую, чего назад то оттрубить? А какая актуальная версия не катит - что Вы имеете в виду?
Сообщение nadiopt » 18 апр 2014, 11:12
оттрубить назад - это я про рекомендации Слингера
а актуальная версия, т.е. самая свежая - нынче 12.0
Slinger
Сообщение Slinger » 18 апр 2014, 11:28
вирусяки набегут
На безопасности от вирусов никак не сказывается, не беспокойтесь
Это всё хрень, общая ошибка. Такая ошибка возникает, когда шилд не может запустить этот свой InstallScript для осуществления установки из-за блокировки. Как правило - нехватка прав.
Попробуйте ещё антивирус отрубить на время установки, может он не пропускает.
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 18 апр 2014, 11:35
Slinger писал(а):
вирусяки набегут
Отключение антивируса не помогло - все по прежнему.
Olga-Olga
Сообщение Olga-Olga » 18 апр 2014, 11:36
nadiopt писал(а):оттрубить назад - это я про рекомендации Слингера
Попробую еще 12.0 установить - потом отпишусь.
Slinger
Сообщение Slinger » 18 апр 2014, 12:21
А рекомендациям из хэлпа майкрософта Вы следовали всем ? Те которые здесь:
http://support.microsoft.com/kb/888019/ru
Сейчас этот форум просматривают: JosephNub и 5 гостей
