aster gdem обработка
egorka
Здравствуйте! кто подскажет как можно вытащить правильные изолинии с aster gdem, на одну часть интересующей территории получилось взять достаточно хорошие горизонтали, а вот та где видимо земли обрабатываются -пашни, получилась полная лажа. Собственно вопрос как можно почистить растровую модель что бы получились правильные горизонтали (как в нижней картинке).
- растр_.jpg (225.39 КБ) 6502 просмотра
- А это как раз что получилось с другим растром gdem
- рел_плох.jpg (990.62 КБ) 6502 просмотра
- Вот нормальный рельеф
- рельеф.jpg (526.82 КБ) 6502 просмотра
Serp
Re: aster gdem обработка
Не знаю, что скажет сообщество, но я видал бы ковыряться с этой астеровской демкой. Я раз тоже хотел было взять ее для работы. Посмотрел сколько там ям и бугров, сравнил с SRTM и решил больше к Астеру не возвращаться.
Хотя обсуждения на это тему где-то здесь были
Ну и, кстати, не только с SRTM, а и с нашей топокартой 100 000.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
- Игорь Белов
Подтверждаю. ASTER GDEM для работы не годится: ямы/бугры, сильно плавающий уровень моря, огромные сбросы между соседними кусками. Разве что полюбоваться в 3D.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 17 апр 2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
egorka
Просто получается что на территорию где ведется активная градостроительная деятельность он не годится что ли? Просто картинка самая нижняя это горная практически территория, но на нее получился в принципе хороший рельеф.
вы неправы, там не ямы и бугры, а последствия автоматической работы коррелятора с разным числом снимков. Если внимательно посмотреть на GDEM, и положить рядом дополнительный канал, в котором указано число использованных для каждой ячейки снимков, то станет ясно, что рельеф состоит из сегментов, внутри которых все боле-менее нормально (речь пока о "текстурированной" суше), и есть рассогласование между сегментами. Фактически, нужна сначала сегментация, а потом блочное уравнивание сегментов между собой за счет вертикального сдвига. Результат получается вполне приличный (пробовали).ErnieBoyd писал(а):Подтверждаю. ASTER GDEM для работы не годится: ямы/бугры, сильно плавающий уровень моря, огромные сбросы между соседними кусками. Разве что полюбоваться в 3D.
с водными поверхностями (и с однородными полями/лугами) тоже все понятно - автоматический коррелятор не смог "зацепиться", и улетел далеко. Тут ничего не поделаешь, придется использовать карту таких объектов, и сильно усреднять внутри них, например линейной функцией.
да, и что касается "градостроительной территории". Не забывайте, что это вообще не рельеф, а "видимая поверхность". Разрешение Астера (номинальное) 15 метров в надире, значит рельеф с реальной детальностью лучше 30-50 метров вы не получите. А это сопоставимо с размером зданий - никто же здания на снимках не вырезал, как это делают при нормальной обработке, так что получите среднюю высоту между рельефом и крышами.
- Игорь Белов
Согласен с блочным уравниванием и вертикальными сдвигами. Но насчёт ям и бугров Вы неправы. Множество пикообразных вылетов разной степени чудовищности — это факт.
Serp
ЦМР от SRTM:
ЦМР ASTER GDEM:
Сравнение изолиний с картой:
