как перегнать данные из .mdb в PostgreSQL
crook
Сообщение crook »
есть файл mdb, как его перевести в Postgre?
есть также карта, на которой отмечены лесные выделы, инфа по которым храниться в данном файле. Возможно ли перенести всю информацию (в том числе и пространнственную) в postgreSQL
Есть ли литература по этой СУБД, а то сижу и вообще плохо въезжаю...
KolesovDmitry
Re: как перегнать данные из .mdb в PostgreSQL
Сообщение KolesovDmitry »
Уорсли Дж., Дрейк Дж. PostgreSQL. Для профессионалов - толковый учебник по PostgreSQL, хотя и под старую версию. Для знакомства очень хорош.
По PostGIS учебник на этом сайте (перевод официальной документации). Тоже хорош для начального ознакомления.
Вопрос у вас поставлен слишком обще, не понятно, в каком виде все хранится, что именно нужно перенести и т.д. Поэтому ответ будет такой: можно, особенно, если не боитесь программирования.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 02 апр 2009, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил ссылку
crook
Сообщение crook »
да программирования я не боюсь особо, если тут C# потянет.. )
а первести надо просто Access файл в Postgre.
Сообщение Максим Дубинин »
может вам проще приложить кусок базы? может у вас просто пара таблиц в ней
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
