Описание команды действия для открытия приложения
Zinkirina
Сообщение Zinkirina »
Подскажите, как правильно задать команду Действия (в свойствах слоя) для открытия приложения excel (у меня получается так: D:/Line/Спецификация отдельно.xlsx[% "NAMBER" %]ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" "[% "OUTPUT_PATH" %]" "[% "INPUT_FILE" %]"), но это не правильно!!!
Re: Описание команды действия для открытия приложения
Сообщение Александр Мурый »
Поясните, какая связь между "открытием приложения excel" и утилитой ogr2ogr? Вы конвертировать хотите?
Zinkirina
Нет, я показала, что получается при добавлении действия по умолчанию. А мне нужно, чтобы при вызове команды Действия (окно Результата определения объекта) открывалась excel -евская таблица.
Я делала так:
1. В "Свойствах слоя" выбирала "Действие"
2. Тип "Приложение Windows", задавала имя, поиск действия "D:/specification.xlsx", добавить поле [% "NAME" %], довавить Действие.
Что не так?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Смотрите приложенную картинку.
На будущее - "галочка" в качестве значка темы означает что вопрос решён. :)
Zinkirina
Спасибо за ответ!
P.S. Про "галочку" буду знать!
