Создание проекта в GRASS
Озарян Юлия
Re: Создание проекта в GRASS
Сообщение Озарян Юлия » 14 апр 2014, 03:14
подскажите, как разбивать на цитаты целый текст в ответе? Я вручную вставляю [quote] /[quote] :oops:
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 14 апр 2014, 08:56
Прошу прощения, что долго не отвечал -- был в отъезде.
Озарян Юлия писал(а): пoсмотрите,пожалуйста, правильны ли действия по созданию проекта в GRASS?
Все зависит от того, что вы хотите сделать. Можно поступить так, как показано у вас на рисунках, т.е. руками указать необходимую проекцию и границы рабочей области. Существуют и другие варианты, например, автоматическое определение проекции на основе имеющегося фала с геоданными (из него же можно прочитать границы области). Каким способом пользоваться --- вопрос наличия/остутствия начальных данных на всю территорию и удобства, это вопрос личных предпочтений.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 14 апр 2014, 12:40
может описать два варианта?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 14 апр 2014, 19:14
Озарян Юлия писал(а):может описать два варианта?
На самом деле, если вы посмотрите на снимок, то там не два варианта, а целых шесть. Описать их конечно можно, если у вас сил хватит :) Но, может, проще поступить -- описать только основное? А про остальные методы сказать в двух словах типа "А еще можно сделать так-то и так-то"
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 15 апр 2014, 05:52
Всё исправила :D
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 15 апр 2014, 07:39
Озарян Юлия писал(а):Всё исправила :D
На мой взгляд получается хорошо.
Есть вопрос: вы пишите, что "Например для работы в системе координат WGS84, выбираем п. 2. " Для меня (но я не специалист по системам координат) "система координат WGS84" означает "Система координат широта/долгота на WGS84", но ее код будет 4326.
PS немного подправил форматирование. У вас нумерованный список был проставлен руками 1. ... 2. .... и т.д. Лучше использовать специальную разметку -- каждый пункт начинается не с номера, а со знака # Тогда нумерация будет проставляться автоматически.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 15 апр 2014, 15:42
Выбрала п.2, т.к. там можно выбрать из списка WGS, в первом пункте его не нашла ( может это ошибка моя.... А с кодом 3294 взяла, потому что в нём WGS84 с приставкой USGS, решила,что это правильно,для снимков полученных от этой службы, но тут могу тоже ошибаться, может кто из спецов по системам координат и кодам внесет ясность? Буду очень признательна. Так же не очень поняла про п. 4-5.
Спасибо за форматирование, навели порядок =)
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 16 апр 2014, 08:53
Озарян Юлия писал(а):Так же не очень поняла про п. 4-5.
Это просто.
4. С привязанными географически данными часто приходит вспомогательный файл, в котором хранится описание системы координат. Это тот самый *prj файл. Можете открыть его в любом текством редакторе и посмотреть, в каком формате там хранятся сведения.
5. Если у вас нет ни файла с данными, ни *prj файла, то можно систему координат указать вручную, внося параметры системы координат в определенном формате (формат настроек программы proj.4). Этот формат понимают большое количество ГИС, поскольку proj.4 лежит в основе движка преобразования систем координат огромного количества ГИС.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 17 апр 2014, 07:26
Добавила о том, что регион можно настроить через модуль g.region.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 17 апр 2014, 07:33
по поводу названия, может -Создание "базы данных" GRASS через QGIS и терминал GUI
почему-то не могу править аннотацию.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 19 апр 2014, 12:14
На мой взгляд, после всех доработок статья приняла вид, когда ее можно публиковать.
Что скажет уважаемое сообщество? Есть ли еще какие-либо замечания и комментарии?
Сообщение Максим Дубинин » 19 апр 2014, 14:39
Сильно не вникал, но кое-что бросилось в глаза сходу из содержания.
1. Снова то "проект" то Database, да еще и в заголовках статьи и разделов, решите наконец как и приведите к единому.
2. 2 Создание "базы данных" (DATABASE) GRASS в QGIS и 2.1 Создание DATABASE через интерфейс GUI GRASS - это разве не одного уровня вещи?
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 20 апр 2014, 16:50
Максим,спасибо за вопросы. По поводу "проекта/базы данных" по тексту упорядочила,осталось исправить в названии и аннотации,но их я править не смогла.
Создание "базы" в qgis и grasse одно и тоже и эти вещи ,в принципе, взаимоисключаемы,просто в статье приведены два способа.
Сообщение Максим Дубинин » 20 апр 2014, 19:14
путаница в названиях разделов так и осталась
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 21 апр 2014, 02:53
Только сейчас поняла, что содержание меняется автоматически при смене названия разделов в тексте :oops: Исправила. Теперь нужно сменить название.
Вернуться в «Материалы сайта»
