Есть ли Открытое ПО, работающее с Landsat-8?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Есть ли Открытое ПО, в котором можно открыть и обработать Landsat-8? Хотелось бы - научиться в таком ПО строить по снимку карты температур и взять всё, что он может показать о растительном покрове.
P.S. Может быть кто-то видел литературу по этим задачам относительно Landsat-8, уже для любого ПО. Мне бы с чего-то начать.
gimran
Re: Есть ли Открытое ПО, работающее с Landsat-8?
Сообщение gimran »
Берете из метаданных минимум и максимум и по формулам, как для Ландсата 7, делаете расчеты в любом растровом калькуляторе.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
gimran писал(а):Берете из метаданных минимум и максимум и по формулам, как для Ландсата 7, делаете расчеты в любом растровом калькуляторе.
Это как, не открывая? Мне же на выходе - карту нужно получить..
Ну или ссылок на что-то, чтобы в этом разобраться..
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
открыть ландсат любое ПО может, ну хотя бы кугис наш любимый
gimran
Сообщение gimran »
viewtopic.php?t=12616Вы же сами в обсуждении участовали. Подойдет любой растровый калькулятор и данные из mtl.
Сообщение nadiopt »
там енвя, а Наташа хочет открытое
gimran
Сообщение gimran »
Растровый калькулятор кугиса.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
gimran писал(а):viewtopic.php?t=12616Вы же сами в обсуждении участовали. Подойдет любой растровый калькулятор и данные из mtl.
Да. В том проблема, уже известная, что ENVI версии ниже 5-й не открывает Landsat-8!
И ArcGIS его тоже не открывает.
А можно ли в QGIS построить карту температур по L-8, сделать анализ растительного покрова?
gimran
Сообщение gimran »
В растровом калькуляторе возможно математически рассчитать температурную карту. По формулам из темы выше для энви. Принцип тот же, просто номер канала другой.
Что Вы подразумеваете под анализом растительного покрова объясните, пожалуйста, я затрудняюсь ответить на столь туманный вопрос, конкретизируйте :)
Насколько помню есть под грасс 7 поддержка восьмого ландсата, http://courses.neteler.org/processing-l ... ass-gis-7/ , но смотря насколько объемная задача у Вас, тут уж от задачи и объемов зависит.
gimran
Сообщение gimran »
Имею ввиду, что зависит выбор ПО, срочность работы и время на его изучение.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Спасибо! Про температуру пока понятно, нужно пробовать! То есть можно пробовать в GRASS и QGIS. Здорово, что их уже два.
Что касается растительного покрова, то это уже по другому проекту. И здесь хотелось бы пока - именно изучить возможности.
Понятно, почему интересует именно Landsat-8: из бесплатных на всю территорию частой съемки (2 р в месяц) - это снимок самого крупного масштаба, да еще и оснащенный, вероятно, многими современными возможностями.
1.Какое (открытое прежде всего) ПО работает с Landsat-8? Но тут ответ получен.
2.Что (в смысле оценки состояния растительного покрова, более конкретно - лесов) может дать Landsat-8?
А уже от этого я смогу понять – как мы сможем его использовать в целях разработки эко-сети и отслеживания результатов проектов по лесовосстановлению и эко-сетям в целом. Пока, например, по нашей территории я веду работу в крупно-масштабных снимках, которые идут через ArcGIS. Но я только очень примерно дешефрирую качество природных территорий, только по внешнему виду. Может ли L-8 при обработке выявить большую информацию о территории?
В целом, что я ищу:
1. Возможность по снимку оценивать состояние природного массива (степень его деградации, приближенность по качеству к ненарушенным лесам). Помню, ASTER или\и Landsat вроде бы используют с какими-то такими целями..
2. Возможность как-то оценивать загрязненность водных объектов (рек, озер), и почв (хотя не надеюь особо, что это будет возможно на таких территориях).
3. Вообще всё, что можно привязать к анализу состояния природы местности, особенно к ее проблемным моментам.
gimran
Сообщение gimran »
Имеете ввиду под степенью деградации повреждение во временном диапазоне? Классически разные по времени съемки dNDVI=NDVIдо-NDVIпосле (с атмосф коррекцией), также dSWVI.
Смотрите в сторону вегетационных индексов и сравнении их разновременных разностей. Это классика.
Ну или приемы для аэроснимков с каналами G R NIR (синтез CIR).
По Ландсату в принципе, все, что можно получить по лесам без использования спектральных сигнатур.
По "ненарушенным" и "качестве" - разные вещи, все-таки лесной пожар от молнии, повреждение вредителями или, скажем, распространение дереворазрушающих грибов - это может быть "нетронутый лес" экологически, но "некачественный" хозяйственно. Повреждение отдельных деревьев антропогенно со снимка не всегда определишь. Тут скорее "здоровый", "поврежденный", "усохший", "сгоревший", "вырубленный" (хотя, возможно, сваленный ветровалом или буреломный, или, вывал от болезни, скажем, корневой губки - уже надо вручную смотреть форму), "погибший от газов" (а человек или вулкан - уже аналитика :) ).
"Ненарушенность" довольно зыбкое понятие, если "выросший лес, до антропогенного воздействия" по ряду параметров - dSWVI и dNDVI.
Так что дешифровка предполевая, полевая выборочная проверка, затем обработка камеральная с окончательной камеральной дешифровкой. Это классика любых дистанционных работ. Просто дешифровка - "гадание по кофейной гуще" - все факторы сверху не видны, хоть на самолете/беспилотнике между деревьями летай :)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
gimran писал(а):Имеете ввиду под степенью деградации повреждение во временном диапазоне? Классически разные по времени съемки dNDVI=NDVIдо-NDVIпосле (с атмосф коррекцией), также dSWVI.
Спасибо! Наверное, это можно будет использовать для задач оценки результатов проектов лесовосстановления.
А что такое "использование спектральных сигнатур" - это дает что-то еще?
Думаю, по тропикам будет свое отличие в том, что здесь ненарушенные леса разительным образом, даже сверху, отличаются от восстановленных человеком. Прежде всего (сверху)- наличием высоких деревьев. В восстановленных таких почти нет. Про вид изнутри и говорить нечего. Лианы, пальмы, бананы, древовидные папоротники, на стволах - бромелевые, мощные стволы высоких деревьев, грибы.. ананасы в травяном покрове :)
Также, может быть, качество леса определяет цвет листвы сверху. Это может быть так, если я и без обработки по гугловскому снимку вижу разницу. Возможно, через цвет листвы можно будет подойти в оценке. Конечно, подкрепляя анализ полевыми работами для дешефрирования.
Да.. это мне надо искать специальную литературу по использованию ДЗЗ в тропиках.
gimran
Сообщение gimran »
Для оценки лесовосстановления пространственное разрешение должно быть много выше. Лучше метра даже :)
http://www.fs.fed.us/foresthealth/techn ... h00_03.pdf
Тут Вам нужна стереопара, ландсат не подойдет. А травяной покров (вообще всё, что под пологом) со снимка не видно.
Посмотрите http://ashipunov.info/shipunov/school/b ... 2004_3.pdf (глава 2 или 3). Только это оценка санитарного и лесопатологического состояния.
Ну еще это посмотрите:
https://drive.google.com/file/d/0B1Z1B6 ... sp=sharing
http://ashipunov.info/shipunov/school/b ... _1986.djvu
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Natalia Novoselova писал(а):Есть ли Открытое ПО, в котором можно открыть и обработать Landsat-8?
Может вам попробовать еще и ILWIS:
ILWIS
С уважением,
Биннат Халилов
Вернуться в «Общий - ПО»
