Замена данных в столбце
angelok
Сообщение angelok »
Всем привет!
Такая проблема.
В колнке есть очень много записей даты, типа
03.08.2001 23:39:32
Мне нужно заменить все значения 2001 на 2013...
Как можно это сделать.
Спасибо заранее
Slinger
Re: Замена данных в столбце
Сообщение Slinger »
В таблице атрибутов, в table options, инструмент Find and Replace. Или для даты не проканает ?
angelok
Сообщение angelok »
Не получается с датой
Сообщение trir »
прибавить 12 лет
doujin
Сообщение doujin »
Прибавить года можно через калькулятор поля (python).
В блок с кодом пишем функцию:
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
def add_years(field_with_date, years):
date_format = u'%d.%m.%Y %H:%M:%S'
return datetime.strptime(field_wath_date, date_format) + relativedelta(years=years)
Потом вызываем эту функцию, подставив свое поле с датой и значение лет:
add_years(!field_with_date!, 12)
P.S. ArcGIS в калькулятор поля отдает дату в виде строки.
novia
Сообщение novia »
Вам правильно говорят про 12 лет, только прибавить нужно будет число дней в обычном выражении калькулятора.
Рекомендую играться с расчетами в новом поле.
Hawk
Сообщение Hawk »
А почему нельзя просто в 2003 экселе произвести автозамену в dbf?
