Поиск кратчайшего расстояния на графе дорог. Протестируйте
azot101
Re: Поиск кратчайшего расстояния на графе дорог. Протестируй
Как создать матрицу расстояний(входные данные- таблицы с XY от и до), будет ли реализована такая возможность?
- Ваше звание: Завсегдатай
Не знаю почему но не расчитыватся расстояние, время и не рисуется маршрут если я открываю не проэкт из OSM, а по отдельным слоям:
- Граф дорог.jpg (51.11 КБ) 12011 просмотров
stopa85
Petruxin, версию скажите?
Какой именно субъект РФ (чтоб я загрузить смог)?
Что стоит в "топологической толерантности"?
stopa85 По-моему у меня прогрес, но еще не все...
Версия QGIS 1.8.0 Lisboa
Территория Вологодская обл.(Выгрузка из OSM). В этот раз построился маршрут и отобразился, но время и расстояние однозначно не верные(Пробовал маршрут Череповец-Великий Устюг). Будет время -взгляните пожалуйсто...
- 3.jpg (23.65 КБ) 11973 просмотра
- 2.jpg (26.4 КБ) 11973 просмотра
- 1.jpg (39.09 КБ) 11973 просмотра
stopa85
У вас скорее всего не включено "преобразование координат на лету".
В этом случае он измеряет длину в градусах, по аналогии с инструментом измерения расстояния в старых версиях.
Вы абсолютно правы. Огромное спасибо.
Ошибка с нулями видимо из за других причи была? Если еще столкнусь , то запишу необходимые данные и еще Вам напишу...
andreych
QGIS версия 2.2 x64, ОС Windows 7 x64. При попытке настроить модуль, выпадающий список выбора слоя не активен. А нет настройки, то и модуль не работает.
Как его заставить работать?
Babay2014
Коллеги прошу пояснить по настройке мудуля. В таблице атрибутов есть поле Нправление, там задаем тип дороги: двухсторонняя, туди или обратно. И Поле скорости. У меня много дорог двухсторонних по горной местности они туда идут в гору скорость одна, обратно под гору скорость выше. Как это учесть?
