Обратная задача: тайлы в геопривязанный растр?
gimran
Сообщение gimran »
Здравствуйте, подскажите как тайлы для Slippy Map или для TMS превратить в единый геопривязанный растр?
Уже спрашивал, конечно, подобный вопрос, но нормального решения не нашел :(
HasT
Re: Обратная задача: тайлы в геопривязанный растр?
Сообщение HasT »
+, тоже интересует. Была необходимость скачивать растр без геопривязки - исользовал perl скрипт с сайта http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bigmap - в нём указать необходимо ссылку к источнику тайлов, координаты тайла/разрешение выходного растра. Там же есть и вывод файла привязки wld для растра, но с ним не разбирался.
bim2010
Сообщение bim2010 »
gdal_merge
gdal_merge -o itog.tif srtm_01.tif srtm_02.tif srtm_03.tif srtm_04.tif
viewtopic.php?f=30&t=7678&start=15
Или использовать Global Mapper х64.
gimran
Сообщение gimran »
Простите, был бы растр привязанный - то все в порядке, а тут тайлы.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Еще вариант использовать библиотеку Gdiplus.
Здесь в документе "Описание проекта ГИС мониторинг" на стр.97 Приложение Б1. Текст программы создания растра по тайлам.
gimran
Сообщение gimran »
Придумал способ на основе бесплатного ПО: модулем qgis qtiles создаем тайлы.
Создаем виртуальные сервер, например, с помощью денвера. Кидаем в папку наши тайлы.
Скачиваем саспланету, берем в качестве примера слой для openstreetmaps, редактируем под наш виртуальный сервер. http://politerm.com.ru/zuludoc/tile_que ... nstreetmap
"Грабим" собственные тайлы в нужный растровый формат в нужном масштабе.
Profit! :)
polyline
Сообщение polyline »
gimran писал(а): модулем qgis qtiles создаем тайлы.
где его взять, как пользоваться? опишите подробнее весь процесс пожалуйста
gimran
Сообщение gimran »
http://gis-lab.info/qa/qtiles.html
gimran
Сообщение gimran »
Способ выше не заработал.
Нашел новый способ, быстрый и рабочий. Сейчас всё проверю и в вики создам статью.
gimran
Сообщение gimran »
Плюнул на всё и решил действовать сурово: Проект - Сохранить как изображение - Jpeg в выбранном масштабе.
Медленнее, чем программное решение, зато с геопривязкой и без лишнего мозгоразрыва.
Сообщение Boris »
gimran писал(а):Плюнул на всё и решил действовать сурово: Проект - Сохранить как изображение - Jpeg в выбранном масштабе.
вы не сказали какое ПО, но в Mapinfo я аналогичное делал через "малое" программирование в командах MapBasic'а, которые засылал в mapinfo из командной строки Windows. Для упорядочения и оптимизации я еще сетку невидимую накладывал сверху:
1. перейти к очередному прямоугольнику сетки (отцентровать его на экране, вписать в экран)
2. выполнить экспорт окна в геокодированный растр (geoTiff)
3. перейти к п.1
очень шустро работало.
gimran
Сообщение gimran »
Борис, делал в кугисе. Вернее выбрал все варианты (для андроида тайлы в qtiles и по урочищам и участковым), а для единично встречающихся кпк на windows mobile - таким способом в разрезе лесничеств (просто нужна попородная закраска кварталов, а qgis mobile не понравился, да и наш программист сделал в корпоративном ПО решение под андроид на базе тайлов и шейпов).
Всмысле проанализировал возможности, оценил трудозатраты и выдал барышне его делать, а сам перешел к выполнению более ресурсоемких задач и подготовке к полевому сезону (только-только годовую отчетность сделали, благо снег начало полевых задерживает - у нас еще масса сугробов, трава только на теплотрассе начинает расти :) ).
Вернуться в «Общий - ПО»
