Добавить модуль
kog9
Добавить модуль
Сообщение kog9 » 07 апр 2014, 02:08
Доброго времени суток для гидрологического моделирования необходимо запустить модуль r.sim.sediment
пытался найти его через вкладку Добавить разрешение (Addons extension ) http://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6 но его там не нашел. Версия GRASS GIS 6.4.3
Подскажите пожалуйста как добавить этот модуль, в использовании GRass я новичок, больше приходилось работать в QGIS
Re: Добавить модуль
Сообщение gamm » 07 апр 2014, 06:37
http://svn.osgeo.org/grass/grass/trunk/ ... .sediment/
все это живет в simwe, он у вас в основном списке, не addons, ищите. В QGIS он тоже есть ...
Re: Добавить модуль
Сообщение Александр Мурый » 07 апр 2014, 10:09
Как правильно сказали выше, <r.sim.*> относится к основным модулям. В интерфейсе wxGUI ищите его в меню "Raster --> Hidrologic modelling --> SIMWE..." или запускайте из "Command console" или вообще просто из командной строки. Кстати, очень советую переключиться на англоязычный интерфейс.
Вернуться в «GRASS»
