QGIS 2.2 не видит поля, а NextGIS 2.0.1 видит
gistory
Сообщение gistory » 04 апр 2014, 14:54
Поставил 2.2 64-бит и обнаружил, что часть данных не видны. Я загружаю KML файл, который сформирован табличным редактором Google Fusion Tables и в частности строю вектора, которые расходятся из одной точки.
В версии 2.2 которую я выгрузил с QGIS эти вектора не отображаются. А в сборке 2.0.1 установленной с NextGIS все хорошо, даже показываются поля во вновь загруженных в проект KML
Вот что видно на скриншотах. Подозреваю, что где то не выбран какой то чекбокс или разница в сборках или все же это разница версий? Проект один и тот же.
2.0.1
2.2
Re: QGIS 2.2 не видит поля, а NextGIS 2.0.1 видит
Сообщение Максим Дубинин » 04 апр 2014, 15:11
файл можете приложить?
gistory
Сообщение gistory » 04 апр 2014, 15:45
Спасибо. Добавляю файл.
Вставляю его в проект через "Добавить векторный слой". На что еще обратил внимание - имя элемента в 2.0.1 берется из имени файла, а в 2.2 берется из тега в теле файла <name></name>
Brick.kml
(4.28 КБ) 604 скачивания
gistory
Сообщение gistory » 04 апр 2014, 21:24
Вероятно дело в особенностях сборки NExtGIS 2.2.0 все отлично видит, а "чистый" QGIS не видит. Модули естественно одинаковые, комп один, проект один.
Сообщение Александр Мурый » 04 апр 2014, 21:45
У меня в QGIS 2.2 на Linux ваш KML открылся нормально. А то, что скриншоты даются для файла .xlsx, а не KML — это так надо?
gistory
Сообщение gistory » 06 апр 2014, 08:36
это нормально. Скриншот сделан для KML просто при открытии было использовано не имя файла а имя в тегах <name></name>, что тоже странно. В сборке NextGIS 2.2 открывается нормально с именем файла.
