Создание составного пространственного объекта
petrenkopolina
Сообщение petrenkopolina » 04 апр 2014, 06:51
Подскажите, пожалуйста, при создании слоя, к примеру, урочищ (ландшафтная структура) как лучше поступить. Создавать сначала полигоны с каждым типом урочища отдельным слоем, а затем все типы урочища объединить в один слой. Или лучше сразу создать один общий слой урочищ, а потом вычленить из него различные типы. При этом каждый тип урочищ должен быть выделен разным цветом.
swdartvader
Re: Создание составного пространственного объекта
Сообщение swdartvader » 04 апр 2014, 07:12
Обычно для такой задачи используется один класс пространственных объектов, в котором свойства заданы атрибутом. Так что делайте все в рамках общего слоя, выделяя типы атрибутом. Разного цвета для отображения вы можете добиться классификацией по соответствующему полю.
