Расчет NDVI в GRASS
Озарян Юлия
Расчет NDVI в GRASS
Последний раз редактировалось Озарян Юлия 04 апр 2014, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Re: Расчет NDVI в GRASS
Правильная ссылка будет такой: http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A0%D0%B0 ... RASS_6.4.3.
На последних 3-х скриншотах текст слишком мелкий. М.б. попробовать перед скрином сжать окно, чтобы оно не было таким широким, тогда, возможно, буквы будет лучше видно.
bolotoved
Еще: создание БД GRASS, настройка Location и пример импорта данных лучше отделить в отдельную статью (если таковой еще нет), чтобы на нее можно было ссылаться при написании других инструкций.
А в данной статье сосредоточиться на NDVI.
Озарян Юлия
Ссылку поменяла, спасибо. Дмитрий, изначально, мне предлагал разделить, решила посмотреть полностью статью, а уж потом разделять, но раз уж мнения сошлись, разделюbolotoved писал(а):Еще: создание БД GRASS, настройка Location и пример импорта данных лучше отделить в отдельную статью (если таковой еще нет), чтобы на нее можно было ссылаться при написании других инструкций.
bolotoved
По созданию проекта грасс, импорту и экспорту была такая заготовка: http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9D%D0%B0 ... D1%81_QGIS
И у вас и в вышепреведенной заготовке статьи не хватает важного пункта: настройки охвата и разрешения района. По этому не факт, что охват и разрешение полученного на выходе растра NDVI будут идентичны исходным растрам Landsat.
После импорта растров, но перед расчетом NDVI нужно добавить что-то вроде того:
Точная подгонка региона под охват и разрешение выбранного растра:
Флаг -a позволяет подогнать с максимальной точностью, без этого флага, подгонка разрешения выполняется с округлением. Этот подход предпочтительней.
Другой вар.: подогнать охват под выбранный растр и задать разрешение равное ровно 30 м. (в исходных растрах Landsat пространственное разрешение м.б. не 30 м, а, например, 29.85
Посмотреть параметры текущего региона:
Все перечисленные функции выполняются через командную строку GRASS, но вероятно для них есть и графическая оболочка.
g.region rast=растр -aДругой вар.: подогнать охват под выбранный растр и задать разрешение равное ровно 30 м. (в исходных растрах Landsat пространственное разрешение м.б. не 30 м, а, например, 29.85
g.region rast=растр res=30.0 -aКод: Выделить всё
g.region -p-
alexandr cherepanov
Перевод в radiance данных OLI:
если делать по формуле для ETM+ тогда для Qcalmax и Qcalmin надо ставить правильные значения, 16 бит - 65535 и 1. Или проще использовать сразу готовые gain/offset из метаданных для перевода в radiance/reflectance
ссылка в первом посте не работает, надо исправить, где статья то?
bolotoved
Теперь должно работать.Максим Дубинин писал(а):ссылка в первом посте не работает, надо исправить, где статья то?
Юлия, вы молодец, что стремитесь разобраться в работе GRASS и поделиться приобретёнными знаниями.
Но, давайте начистоту, материала для статьи здесь явно не хватает. БОльшую часть занимает описание создания набора/области (это выделено в отдельную заметку, её я покритикую отдельно, в соотв-й теме
). Собственно расчёт NDVI сводится к одному действию с модулем <r.mapcalc>.
Цитировать статью про GRASS из Википедии я бы не стал, она просто ужасная.
Мой вывод: это хорошая такая шпаргалка для себя (какие модули запускать и т.д.), но под статью для новичков не очень подходит.
Ещё вопрос: почему вы не используете модуль i.landsat.toar для радиометрической коррекции?
KolesovDmitry
Мне кажется, что, если статью дополнить описанием действий, о которых выше говорили, то на выходе будет вполне полноценная статья. Таким образом, на мой взгляд, в статью нужно добавить разделыАлександр Мурый писал(а): Но, давайте начистоту, материала для статьи здесь явно не хватает. ... Собственно расчёт NDVI сводится к одному действию с модулем <r.mapcalc>.
* В водную часть -- про настройку региона и почему это важно.
* Про то, как сделать радиометрическую коррекцию через i.landsat.toar
В итоге будет создан материал, описания которого на русском языке нигде нет
- darsvid
Юлия, спасибо за материал.
Согласна с KolesovDmitry, что при определенной доработке, черновик превратится в полезное how to для тех, кто начинает знакомство с GRASS. Так что с текстовой частью все будет в порядке, а картинки стоит подправить:
* перевести из JPEG в PNG (они станут полегче и почетче)
* обновить в соответствии с актуальными версиями ПО (QGIS 1.8 было очень давно, сейчас 2.2)
* обратите внимание на названия файлов скриншотов (они должны быть содержательными, единообразными и со сквозной нумерацией)
* поработать над выделениями на картинке (в другой статье красные проведенные вручную подчеркивания выглядят не очень)
В целом для этого удобно использовать какое-то специальное ПО (например, xScreenshot)
а еще в конце хотелось бы увидеть полученный результат - как выглядит растр с посчитанным NDVI (заодно и про настройку отображения растра в GRASS можно рассказать)
Как идея: а если сделать статью на конкретном примере (тот же модный сейчас Landsat 8)? С указанием используемой сцены и т.д. Как-то так: "Расчёт NDVI в ГИС GRASS по данным Landsat 8".
Ссылки по теме:
- http://landmap.mimas.ac.uk/index.php/Le ... on-Indices
- http://www.youtube.com/watch?v=IFTh3UuMSHw
- http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/i.vi.html (только в GRASS 7, спец. модуль для расчёта всяких индексов).
Ссылки по теме:
Озарян Юлия
Спасибо БОЛЬШОЕ всем за конструктивную критику, всё разберу и исправлю!
Озарян Юлия
тогда расчет по этой формуле будетalexandr cherepanov писал(а):Перевод в radiance данных OLI:
- Новый рисунок (20).png (17.79 КБ) 22370 просмотров
alexandr cherepanov
Да по этой, или сразу по
Это одно и тоже.Lλ = MLQcal + AL
where:
Lλ = TOA spectral radiance (Watts/( m2 * srad * μm))
ML = Band-specific multiplicative rescaling factor from the metadata (RADIANCE_MULT_BAND_x, where x is the band number)
AL = Band-specific additive rescaling factor from the metadata (RADIANCE_ADD_BAND_x, where x is the band number)
Qcal = Quantized and calibrated standard product pixel values (DN)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
