формат t01
Re: формат t01
Сообщение Игорь Белов »
Если я правильно понимаю, названная утилита Trimble convertToRinex и её предшественники могут работать только при наличии установленных программ Trimble. Иначе им негде брать информацию о характеристиках антенн, конфигурации оборудования и т.п.
bingeomap
Re: формат t01
Сообщение bingeomap »
Эльдар писал(а):Я поставил конвертер, но в компе не отображается. Мне кажется это расширение для другой программы?
t01 именно формат Тримбла. А в чем проблема, программа не устанавливалась?
С уважением,
Биннат Халилов
Эльдар
Re: формат t01
Сообщение Эльдар »
[/quote]t01 именно формат Тримбла. А в чем проблема, программа не устанавливалась?[/quote]
Установка прошла успешно, но ярлыка на рабочем столе и в меню пуск нет, а когда повторно запускаю установку, выводит сообщение о удалении. :(
Подпись :)
bingeomap
Re: формат t01
А вы точно смотрели в меню пуск? Там он находится в папке Trimble.
С уважением,
Биннат Халилов
Эльдар
Re: формат t01
Сообщение Эльдар »
Оказывается я не то скачал. Сейчас норма :D
Подпись :)
Эльдар
Re: формат t01
Сообщение Эльдар »
Коротко что смог сделать. Файлы про которые я писал все же смог конвертировать в формат "13О" через RINEX. Далее в RTKLIB как то конвертировал в "OBS" Далее не знаю как обработать.
Конечном результате необходимо получить тот формат, который смог бы открыть в QGIS или ГИС Карта (*.gpx, *.RTE, *.UPT, *.LOG, *.WRT,*.PLT )
Подпись :)
bingeomap
Re: формат t01
Далее надо обрабатывать-вычислят базовую линию и если это сеть, то еще и надо уравнивать сеть....
С уважением,
Биннат Халилов
