Сервер Геомиксера в локальной сети
Alex54
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Сообщение Alex54 »
Алилуя!!!!! Заработало!!!!
Alex54
Сообщение Alex54 »
Сразу новые вопросы:
1 можно ограничить поиск только выбранным векторным слоем, т.е. чтоб не искал на Kosmosnimki?
2 есть возможность добавить данные в векторный слой кроме как вручную?
parshin
Сообщение parshin »
Alex54 писал(а):Сразу новые вопросы:
Нет, сейчас через строку поиска так искать нельзя. Но вы можете использовать таблицу атрибутов слоя для поиска объектов по заданному критерию.
На данный момент можно только через таблицу в БД. Вы создаёте отдельную таблицу в БД ГеоМиксера, через интерфейс создаёте слой по этой таблице. Все изменения данных в этой таблице будут отслеживаться и отражаться в соответствующем векторном слое.
Alex54
Сообщение Alex54 »
спасибо, а есть видео примеры по созданию таблиц в БД? :oops:
Alex54
Сообщение Alex54 »
если нет видео, то любой мануал по созданию таблиц в БД, а то (Нажмите на опцию «Таблица» (7)для загрузки базы данных, или кнопочку «Файл»(5)для загрузки упакованных в zip SHP или Mapinfo TAB (6)), все что удалось найти в GeoMixer+Web-GIS+-+Руководство+пользователя+локальная+версия+2.0.pdf.
Заранее благодарен.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Alex54 писал(а):если нет видео, то любой мануал по созданию таблиц в БД, а то (Нажмите на опцию «Таблица» (7)для загрузки базы данных, или кнопочку «Файл»(5)для загрузки упакованных в zip SHP или Mapinfo TAB (6)), все что удалось найти в GeoMixer+Web-GIS+-+Руководство+пользователя+локальная+версия+2.0.pdf.
Заранее благодарен.
Посмотрите это небольшое описание
Alex54
Сообщение Alex54 »
ндааа, а более подробной информации нет?
Alex54
Сообщение Alex54 »
при создании векторного слоя, путем импорта данных из мапинфо, доступна таблица атрибутов, при создании слоя из таблицы в БД таблица атрибутов будет доступна?
paleogis
Модератор
Alex54 писал(а):ндааа, а более подробной информации нет?
Открытой пошаговой документации на этот счет нет, так как все настраивается под конкретное ТЗ, программно и с напильником.
Если у Вас нет навыков программирования и работы с MSSQL, то вполне можно обойтись "ручным режимом". Просто обновлять слой при помощи shp, вопрос 30 секунд :D
Alex54
Сообщение Alex54 »
Объясню свою дотошность, по функционалу геомиксера, если нас полностью удовлетворят его возможности, то, мы готовы рассмотреть вариант покупки последней сборки с технической поддержкой.
Alex54
Сообщение Alex54 »
Если у Вас нет навыков программирования и работы с MSSQL, то вполне можно обойтись "ручным режимом". Просто обновлять слой при помощи shp, вопрос 30 секунд :D[/quote]
при не большом объеме данных, это вариант но с тем что мы планируем это может стать решающим фактором не в пользу геомиксера :(
paleogis
Модератор
Написал Вам в личку.
Alex54
Сообщение Alex54 »
Продолжаю ковырять, скоро появятся новые вопросы :D
Alex54
Сообщение Alex54 »
Добрый день. Есть возможность посмотреть схему зависимости таблиц в создаваемой БД ,LayersDB, а точнее в какой из таблиц находятся координаты?
mamont80
Сообщение mamont80 »
В таблице gm_sys.Layer перечень всех слоёв. Столбец Name - идентификатор слоя, который можно посмотреть в свойствах слоя в вёб-интерфейсе (ID). Столбец GeometryTable указывает на таблицу с данными слоя.
Но название этой таблицы может поменяться при изменении, например состава колонок через вёб интерфейс.
Если требуется внешними средствами вставлять/удалять записи, то лучше создать таблицу самостоятельно, а затем создать слой по этой таблице (доступно только администраторам). Тогда все изменения вашей таблицы будут автоматически синхронизироваться с тайлами.
Требования к таблице: должен быть первичный ключ (типа int), геометрию создавать указывая SRID=0. Реальная проекция данных указывается в вёб-интерфейсе при создании слоя.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
