повышения точности данных ГИС с использованием ДЗЗ
moshun
Сообщение moshun »
нужна помощь с дипломной работой.
тема повышения точности данных ГИС с использованием ДЗЗ.
как это лучше делать??
у меня есть растворвая карта, к ней нужно подключить данные ДЗЗ, сделать привязку и потом уже редактировать. с каким ПО лучше это делать и с чего вообще начинать. посоветуйте пожалуйста что-нибудь
gimran
Re: повышения точности данных ГИС с использованием ДЗЗ
Сообщение gimran »
Qgis. См руководство на сайте.
Скачиваете с glovis космоснимок ландсат8 (статья на сайте), выбираете нужную Вам комбинацию каналов (см статью на сайте, зависит карта чего у Вас).
Делаете геопривязку растра к космоснимку в кугис (см руководство), затем смотрите искажение при привязке (ошибки создания самой карты) и отличие космоснимка и карты (фактические изменения со времени ее создания, ошибки при подготовке полевых материалов, обработке аэроснимков, ошибки при рисовании карты).
У Вас карта чего?
Про методики оценки не возьмусь сказать/посоветовать.
Искажения самого космоснимка от реальности при привязке - минимум размер пикселя (разрешение камеры соответствующего канала), +ошибки геопривязки и тд (см литературу по аэро и космометодам).
gimran
Сообщение gimran »
Хотя скорее всего у Вас топокарта. Вначале по кооординатам привязываете (9 точек на основании координат на рамке), а потом к космоснимку этот же растр и сравниваете результаты.
moshun
Сообщение moshun »
а можно ссилки
у меня топокарта. и у меня есть снимки но они с гугл мепс
gimran
Сообщение gimran »
С гуглмапс не совсем законно. Лучше все-таки открытые данные использовать.
http://www.qgis.org/ru/docs/ документация кугис
Советую вначале теорию пролистать http://www.qgis.org/ru/docs/gentle_gis_ ... index.html , а затем уже к мануалу по кугису http://www.qgis.org/ru/docs/user_manual/index.html (пдф версия отдельно лежит)
http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html скачивание снимков
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html комбинации каналов
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html привязка растров. В Вашем случае сначала по координатам с рамки растра, а во втором - по точкам, видным на космоснимке.
Вроде все. Удачного написания диплома и практического применения знаний :)
moshun
Сообщение moshun »
спасибо.
gimran
Сообщение gimran »
Поправка: более полный перевод учебника по кугис и гис: http://gis-lab.info/qa/gentle-intro-gis.html
moshun
Сообщение moshun »
немогу разобратса. а там можно скачять снимки с максимальним приблежением?
gimran
Сообщение gimran »
Там где наибольший размер на выбор (последний по счету, вроде) - его качайте.
Если снимок сразу не дают скачать - Вам через день-три пришлют на электронку ссылку на скачивание.
Это я про бесплатные снимки (у них указана цена 0$).
moshun
Сообщение moshun »
а какое тамможет бить максимальное приближение?
gimran
Сообщение gimran »
максимальное приближение? хм... не знаю, но крупнее пикселя.
В космоснимках (и аэроснимках с цифровой камеры) есть понятие "пространственное разрешение" - максимальный "квадрат", который захватывает некую площадь в виде одного пикселя (dpi), отдалять и приближать можно "до бесконечности", что не меняет само разрешение пикселя.
А в аналоговых (пленочных) снимках было понятие масштаба. То есть вектор и растр можно привести по размеру к заданному масштабу, но само разрешение растра с аналогового снимка от этого не изменится.
