Сервер Геомиксера в локальной сети
Alex54
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Алилуя!!!!! Заработало!!!!
Alex54
Сразу новые вопросы:
1 можно ограничить поиск только выбранным векторным слоем, т.е. чтоб не искал на Kosmosnimki?
2 есть возможность добавить данные в векторный слой кроме как вручную?
parshin
Нет, сейчас через строку поиска так искать нельзя. Но вы можете использовать таблицу атрибутов слоя для поиска объектов по заданному критерию.Alex54 писал(а):Сразу новые вопросы:
На данный момент можно только через таблицу в БД. Вы создаёте отдельную таблицу в БД ГеоМиксера, через интерфейс создаёте слой по этой таблице. Все изменения данных в этой таблице будут отслеживаться и отражаться в соответствующем векторном слое.Alex54 писал(а):Сразу новые вопросы:
Alex54
спасибо, а есть видео примеры по созданию таблиц в БД?
Alex54
если нет видео, то любой мануал по созданию таблиц в БД, а то (Нажмите на опцию «Таблица» (7)для загрузки базы данных, или кнопочку «Файл»(5)для загрузки упакованных в zip SHP или Mapinfo TAB (6)), все что удалось найти в GeoMixer+Web-GIS+-+Руководство+пользователя+локальная+версия+2.0.pdf.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Посмотрите это небольшое описаниеAlex54 писал(а):если нет видео, то любой мануал по созданию таблиц в БД, а то (Нажмите на опцию «Таблица» (7)для загрузки базы данных, или кнопочку «Файл»(5)для загрузки упакованных в zip SHP или Mapinfo TAB (6)), все что удалось найти в GeoMixer+Web-GIS+-+Руководство+пользователя+локальная+версия+2.0.pdf.
Заранее благодарен.
Alex54
ндааа, а более подробной информации нет?
Alex54
при создании векторного слоя, путем импорта данных из мапинфо, доступна таблица атрибутов, при создании слоя из таблицы в БД таблица атрибутов будет доступна?
- paleogis
- Модератор
Открытой пошаговой документации на этот счет нет, так как все настраивается под конкретное ТЗ, программно и с напильником.Alex54 писал(а):ндааа, а более подробной информации нет?
Если у Вас нет навыков программирования и работы с MSSQL, то вполне можно обойтись "ручным режимом". Просто обновлять слой при помощи shp, вопрос 30 секунд
Alex54
Объясню свою дотошность, по функционалу геомиксера, если нас полностью удовлетворят его возможности, то, мы готовы рассмотреть вариант покупки последней сборки с технической поддержкой.
Alex54
[/quote]
при не большом объеме данных, это вариант но с тем что мы планируем это может стать решающим фактором не в пользу геомиксера
- paleogis
- Модератор
Написал Вам в личку.
Alex54
Продолжаю ковырять, скоро появятся новые вопросы
Alex54
Добрый день. Есть возможность посмотреть схему зависимости таблиц в создаваемой БД ,LayersDB, а точнее в какой из таблиц находятся координаты?
mamont80
В таблице gm_sys.Layer перечень всех слоёв. Столбец Name - идентификатор слоя, который можно посмотреть в свойствах слоя в вёб-интерфейсе (ID). Столбец GeometryTable указывает на таблицу с данными слоя.
Но название этой таблицы может поменяться при изменении, например состава колонок через вёб интерфейс.
Если требуется внешними средствами вставлять/удалять записи, то лучше создать таблицу самостоятельно, а затем создать слой по этой таблице (доступно только администраторам). Тогда все изменения вашей таблицы будут автоматически синхронизироваться с тайлами.
Требования к таблице: должен быть первичный ключ (типа int), геометрию создавать указывая SRID=0. Реальная проекция данных указывается в вёб-интерфейсе при создании слоя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
