Малоизвестные ОГИС и программы обработки георастров
Кроме QGIS
gimran
Сообщение gimran »
BEAM VISAT http://www.brockmann-consult.de/cms/web/beam
NEST https://earth.esa.int/web/nest/home/
Ваше звание: хрюкало
Re: Малоизвестные ОГИС и программы обработки георастров
Сообщение nadiopt »
висат вполне известный, и ты вроде его пробовал?
Сообщение Александр Мурый »
Раз малоизвестные, то надо бы написать обзорные статейки для них.
Сообщение nadiopt »
NEST вроде для радарников только
gimran
Сообщение gimran »
Имел ввиду малоизвестные на форуме программы.
Про нест сейчас читаю мануал, создатели висата для растрового анализа и манипуляций с растрами нест рекомендовали, но, каюсь, не успел обе программы изучить. Висат получше/удобне, чем кугис, позволяет манипулировать с визуализацией комбинаций каналов, распознавание ROI не успел опробовать, но теоретически, могут по ряду задач быть одна из программ может быть конкурентом envi.
Grass, R и sextante конечно мощнее, но давайте ориентироваться и на рядовых пользователей, которых большинство.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Насколько я знаю в Qgis, привязка растра работет не столь хорошо как например в Global Mapper или ArcGis. Кто-нибудь знает хороший открытый инструмент по привязке изображений?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Каковы критерии "хорошего" открытого инструмента?
В Global Mapper не работал вообще, в арке - давно, ещё версия 9.3 была.
paleogis
Модератор
rhot писал(а):Каковы критерии "хорошего" открытого инструмента?
Ок немного переформулирую свой вопрос. Каким открытым инструментом Вы пользуетесь для привязки растрового изображения?
Сообщение nadiopt »
да как-то кугисовский вполне себе рабочий и не вызывает особых нареканий...
gimran
Сообщение gimran »
Также.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Скажу так: я не нашёл удобнее QGIS.
Кстати, в gvSIG очень прилично работает привязка растров.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Александр Мурый писал(а):Кстати, в gvSIG очень прилично работает привязка растров.
привыкнуть только надо - там всё на Java. :D
paleogis
Модератор
Согласен в gvSIG неплохой привязчик, мне он даже больше нравится чем в Qgis. GVSIG ипользую как резервную ГИС, если что-то в Qgis не работает, как правило мое положение спасает GVSIG.
rhot писал(а):привыкнуть только надо - там всё на Java. :D
Разницы для пользователя никакой, те же "окна". У меня на ubuntu полет нормальный, особых тормозов, которые приписывают Java не замечал.
Но вернемся к основной теме, а это малоизвестные ОГИС и программы обработки георастров.
Vmatveev
Сообщение Vmatveev »
Знатоки, подскажите пожалуйста программу, с помощью которой можно посмотреть температуру поверхности Земли на тепловых снимках полученных камерой TIRS, КА Landsat-8.
ENVI не нужен, ибо тяжелый и шибко платный.
