Быстро заменить Null на "0" во всем столбце
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 28 мар 2014, 20:18
Добрый день! Аркгисом пользуюсь примерно год, но столкнулась с проблемой.
Есть огромный набор данных, кое-где имеются посчитанные с помощью "калькулятора поля" значения, а там, где исходные данные были неизвестны, стоит Null, но в моей работе этот Null должен быть фактически "0". Как сделать быструю замену всех значений. Их там 1,6 млн, поэтому вручную, можно сказать, невозможно. У меня стоит ArcGIS 10.0.
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Быстро заменить Null на "0" во всем столбце
Сообщение nadiopt » 28 мар 2014, 20:23
ну попробуйте калькулятором поля
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 28 мар 2014, 20:55
В этом поле уже рассчитаны значения калькулятором. Просто в исходных значениях для расчета помимо нормальных есть "null", соответственно (функция деления-умножения), результат в тех же строках- "null"
gimran
Сообщение gimran » 28 мар 2014, 21:02
"Если null тогда 0". Что-то вроде:
If FIELD1 is null then 0
Или подобно (точные команды уже не помню, арку давно не открывал).
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 28 мар 2014, 21:03
gimran писал(а):"Если null тогда 0". Что-то вроде:
А где этот запрос вводить? Подскажите, пожалуйста :-)
gimran
Сообщение gimran » 28 мар 2014, 21:12
Калькулятор полей.
Или как-то подобно (давно перешел на кугис и арку подзабываю).
Сообщение nadiopt » 28 мар 2014, 21:24
да просто выбрать значения NULL и забить калькулятором поля что столбец=0 для всех выбранных значений
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 28 мар 2014, 21:36
nadiopt писал(а):да просто выбрать значения NULL
если правильно Вас поняла, то это делается в окне "таблица" - "Select by attributes"?
SQL запрос выглядит следующим образом: "Имя столбца is NULL"?
Сообщение nadiopt » 28 мар 2014, 21:39
угу, если пройдет
потом правой кнопкой по столбцу - калькулятор поля - проверяем галочку selected features - [столбец]=0
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 28 мар 2014, 21:46
nadiopt писал(а):угу, если пройдет
запустила, будет долго искать. Днем уже начинала таким образом решать проблему, но не дождалась.
Iriso4ka
Сообщение Iriso4ka » 29 мар 2014, 11:19
Всем спасибо. Получилось!
Monstria
Сообщение Monstria » 29 мар 2014, 17:32
Iriso4ka писал(а):Всем спасибо. Получилось!
вот еще одно решение :)
Null to 0.rar
скрипт для калькулятора
(210 байт) 465 скачиваний
В скрипте необходимо изменить название поля
v= [HGT_DP]
- на то которое будете обрабатывать
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
