Для того, чтобы вернуть в исходном формате.
Задача такая:
Есть файлы в .tab. С ними нужно произвести определенные операции (корректировки). И сохранить файлы в том же формате с теми же именами.
Сейчас есть некоторый процесс, когда эти корректировки выполняются в Mapinfo. Хочется вместо него использовать QGIS (из-за возможности автоматизации операций в нем).
QGIS и Mapinfo (tab)
vlalexey
Re: QGIS и Mapinfo (tab)
все, что работает через gdal, стили вам отрежет все равно, насколько я понимаю. Так что вываливайте в MIF/MID, и пишите парсер, который будет ловить стили исходного файла, и вставлять их вместо стилей преобразованного. Студент напишет за денек-другой под уиндовсом, а если работаете под Унихом, то каждый гуру запросто напишет конвейер из grep/sed/m4/cat и прочих непонятных букв.vlalexey писал(а):Сейчас есть некоторый процесс, когда эти корректировки выполняются в Mapinfo. Хочется вместо него использовать QGIS (из-за возможности автоматизации операций в нем).
А что для Windows их нет!?gamm писал(а): а если работаете под Унихом, то каждый гуру запросто напишет конвейер из grep/sed/m4/cat и прочих непонятных букв.
