Установка Postgres + PostGIS на VPS Linux
Re: Установка Postgres + PostGIS на VPS Linux
Картинки было бы неплохо уменьшить, да. Про хостинг-провайдера здесь слишком много (на мой вкус). Придерусь ещё к названиям: всё-таки "PostgreSQL", а не "Postgres". Ну и хорошо было бы прояснить ситуацию с подключением стороннего репозитория (какие версии ПО в родном убунтовском?)
По-моему, всё доработано, стало короче и яснее. Вопрос к автору и комментировавшим: можно публиковать?
bolotoved
У меня нет возражений.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Прошу прощения за задержку.Александр Мурый писал(а):По-моему, всё доработано, стало короче и яснее. Вопрос к автору и комментировавшим: можно публиковать?
Спасибо за обсуждение. Постарался учесть все замечания. Сейчас внёс последние исправления по тексту.
Можно публиковать.
Konstantin Tokar
Ещё одно замечание.
Это опасная рекомендация, постгрес не защищён на 100% от взлома. Лучше более определённо раздавать права доступа, тем более что доступ не из локальной сети довольно медленный для любой СУБД и обычно не используется .host all all 0.0.0.0/0 md5
- dab
- Ваше звание: Гуру
Константин, я полностью согласен, ноKonstantin Tokar писал(а):Ещё одно замечание.Это опасная рекомендация, постгрес не защищён на 100% от взлома. Лучше более определённо раздавать права доступа, тем более что доступ не из локальной сети довольно медленный для любой СУБД и обычно не используется .host all all 0.0.0.0/0 md5
Оставаясь в рамках решаемой задачи и типа статьи, какие параметры для host можно рекомендовать?Статья является пошаговой инструкцией ... Статья рассчитана на пользователей Linux начального уровня ... необходимость публикации в сети интернет пространственной базы данных ... Внимание! Приведён пример простейшей настройки PostgreSQL для доступа из сети.
Если не затруднит, почему доступ НЕ из локальной сети медленный?
Konstantin Tokar
Мне кажется, что "Статья рассчитана на пользователей Linux начального уровня" и "необходимость публикации в сети интернет пространственной базы данных" вообще несовместимо, так что рекомендаций нет, взломают либо задосят. Естественно если хочется всем желающим дать доступ, то придётся открывать для всех.
Если у Вас в локальной сети пинг измеряется в долях миллисекунды, то в Интернет это доли секунды, поэтому, например, запрос одной строки базы в DO из Москвы стоит 128 ms (пинг). Если геостроки большие - например полигоны, то эта задержка незаметна, или если если строк мало, а вот если последовательно перебирать небольшие строки - задержка значительная.
VeterR63
Всем привет в новом году.
Делая по статье столкнулся на этапе создания database.
Выполнив это:
т.е. база почему-то не создалась.
делаю psql -l и вижу три существующих базы postgres, template0 и template1 с владельцем postgres.
как посмотреть создался ли пользователь geoadmin я не знаю.
Что подсказать можете?
Заранее спасибо
Выполнив это:
потом, выйдя из psql:CREATE ROLE geoadmin NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE INHERIT LOGIN;
ALTER USER geoadmin WITH encrypted password 'укажите-ваш-пароль';
CREATE DATABASE geodatabase WITH OWNER = geoadmin ENCODING = 'UTF8';
получаю: psql: FATAL: database "geodatabase" does not existpsql -d geodatabase
Заранее спасибо
VeterR63
Забыл. Окружение Debian 8.5 VPS
VeterR63
находясь в консоли «psql» по команде \du вижу только:
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}
т.е. получается почему-то не выполнилась команда
VeterR63
Всю голову уже сломал.
Делаю,
CREATE ROLE demo_role;
CREATE ROLE
проверяю
\du
и ничего не происходит.
Пробую
CREATE DATABASE demodb
потом
\l
и опять ничего.
Где-то я системно заблуждаюсь
Делаю,
CREATE ROLE
проверяю
\du
Пробую
потом
\l
и опять ничего.
VeterR63
Упс.
Вопросы снимаются.
Получилось сделать, но только не из среды SQL, но из командной строки ОС. Т.е.:
createuser -D\R geoadmin (вот здесь я не понял, я второй параметр правильно указал?)
createdb -O geoadmin demo
Вопросы снимаются.
