Загрузка растров из MapInfo
Alex54
Сообщение Alex54 »
Подскажите пожалуйста, как подгрузить в геомиксер растровые изображения. Имеем исходные данные в формате MapInfo (tab, jpg). Если можно то пошаговую инструкцию по конвертации данных
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Загрузка растров из MapInfo
Сообщение paleogis »
Alex54 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подгрузить в геомиксер растровые изображения. Имеем исходные данные в формате MapInfo (tab, jpg). Если можно то пошаговую инструкцию по конвертации данных
С привязкой tab GeoMixer к сожалению пока не работает. Вам нужна привязка в виде world файла ( ArcGis), либо если места на диске много, можно все переконвертировать в geotiff.
Обычно я конвертировал в Global Mapper. Для поиска других решений рекомендую погуглить, вот например нашел этот рецепт.
Alex54
Сообщение Alex54 »
Спасибо, конвертнул в Global Mappe, все заработало
paleogis
Модератор
Очевидно у Вас установлена версия от 31.05.2013, которая не умеет работать с файлами привязки в формате tab.
В настоящее время эта проблема решена. Протестировать загрузку tab+jpg Вы можете на maps.kosmosnimki.ru.
Вернуться в «Веб-картография»
