условные знаки из QGIS в ArcGIS
gaytama
Сообщение gaytama »
Создал условные знаки для QGIS в формате .svg, стоит задача добавить эти условные обозначения в ArcGIS для одинакового отображения проектов в этих программах.
Никак не могу сообразить как это сделать, в ArcGIS условные знаки импортируются только в форматах .style и .lyr. Кто нибудь сталкивался с сием - подскажите как выйти из ситуации
Ваше звание: хрюкало
Re: условные знаки из QGIS в ArcGIS
Сообщение nadiopt »
gaytama
Сообщение gaytama »
Не раз гуглил :roll: но как все это провернуть через svg2emf так и не разобрался...
Все спасибо, дошло как все сделать через Inkscape
5Nap
Сообщение 5Nap »
А есть ли возможность сохранения символики слоя из QGIS в *.avl или самого слоя в *.lyr? Задача - есть собранный проект в QGIS (в данном конкретном случае - это выгрузка OSM). Нужно собрать такой же проект в ArcGIS. Если подписями, уровнем отображения и тд еще можно пренебречь, то условные обозначения нужны точно.
Нашел конвертацию символики в *.sld, но как потом это прикрутить к шейпу в ArcGIS не понимаю :(
