Правка grid
Mant
Правка grid
Сообщение Mant »
Несколько вопросов:
при интерполяции с использованием минусовых высот (глубины водоема) на границах объекта появляются места с положительными высотами, достаточно значительно. можно ли срезать грид по, в данном случае, высоте?
можно ли вырезать часть грида полилинией? некоторой векторной областью?
можно ли при интерполяции грида и экстраполировать? на определенное растояние?
Mant
Сообщение Mant »
система ArcGis9
Alpachin
Сообщение Alpachin »
Есть спец. расширения для ArcView GIS 3.x по вырезанию прямоугольника из уже созданного грида. И вроде даже на этом сайте в разделе ответови вопросов.
Если нет то на <a href="http://arcscripts.esri.com">http://arcscripts.esri.com</a> точно есть.
И еще вот какая не приятная штука, ArcGIS 9 не понимает формат грида из ArcView GIS и наоборот.
yumakaev
Re: Правка grid
Сообщение yumakaev »
Mant писал(а):можно ли срезать грид по, в данном случае, высоте?
Можно. Например, вырезаем всё, что ниже 1000. В Raster Calculator пишем:
setnull ( [elevation] < 1000 , [elevation] )
(обязательно вставлять пробелы между всеми членами выражения)
yumakaev
Re: Правка grid
Mant писал(а):можно ли при интерполяции грида и экстраполировать? на определенное растояние?
Можно, машине-то всё равно, но рассчитывать на надёжный результат в области экстраполяции невозможно.
yumakaev
Alpachin писал(а):И еще вот какая не приятная штука, ArcGIS 9 не понимает формат грида из ArcView GIS и наоборот.
Да нет, вроде у них одинаковый формат грида.
Сообщение Максим Дубинин »
Вырезание фрагмента GRID'a
http://gis-lab.info/qa/clipgrid.html
А для того, чтобы не появлялось мест с сильно неправильными значениями, надо еще на уровне интерполяции задавать область которой будет ограничена интерполяция.
Mant
Re: Правка grid
Сообщение Mant »
а как именно производится экстарполяция?
yumakaev
Re: Правка grid
Mant писал(а):а как именно производится экстарполяция?
sim писал(а):А для того, чтобы не появлялось мест с сильно неправильными значениями, надо еще на уровне интерполяции задавать область которой будет ограничена интерполяция.
Ну, собственно, и вот. Если при интерполяции задать пространственную область больше, чем реально охвачено точками, то за пределами охваченной области и получим экстраполяцию с низкой достоверностью значений.
Mant
Сообщение Mant »
на ссылке указано действие вырезания грида гридом, да и в ArcView3. Интересуют аналогичніе действия для АркМап9, да и все же вопрос о вырезании именно векторной линией части грида остался открытым...
Valery
Сообщение Valery »
Каюсь, некогда Clip доделать. Хм. Ну в общем как только так сразу =)
Valery
Сообщение Valery »
