Помогите с выбором ПО
medius
Сообщение medius »
Здравствуйте.
Очень нужна ваша помощь.
Прислали карту района аэросъемки с gps-координатами.
Что имеем:
Корневая папка содержит 2 подкаталога где в первом, в алфавитном порядке, отсортированы папки с съемкой населенного пункта.
Внутри папки с населенным пунктом лежит 2 файла:
Первый - TIF-ая карта.
Второй - Файл с расширением TFW (как я понял внутри этого файла хранятся привязки и gps-координаты).
Вторая папка корневого каталога (ЦМР) содержит файл DMF-формата.
Что тестировал:
Пытался открыть файл DMF через Digitals. Открылся, указано множество точек привязек по всему району. При подтягивании растра (ТИФовской карты) она становится на свое место в нужном направлении. Подтягивал через Вставка- Растровое изображение - ссылка.
Работает все правильно, все четко и точно видно, как и должно быть в натуре. НО не видно gps-координат которые наносились.
Говорят, что можно открыть в ArcReader... Пытался... Он видит только проекты в формате комплекса Arc (или я плохо искал).
Вообщем прошу вашей помощи. В работе карта будет использоватся только для просмотра. Никаких изменений вводить не собираемся, нужен простенький просмотрщик, чтобы отображал карту с gps-привязками.
Заранее спасибо за помощь.
П.С. Ранее картами не занимался, так познания чуть больше чем 0.
Re: Помогите с выбором ПО
Сообщение Александр Мурый »
medius писал(а): Второй - Файл с расширением TFW (как я понял внутри этого файла хранятся привязки и gps-координаты).
TFW — чисто файл привязки для растра, никаких GPS-координат он не содержит. DMF — это формат Digitals?
medius
Сообщение medius »
Александр Мурый писал(а): DMF — это формат Digitals?
Да, формат Digitals.
GPS-координаты по идее должны быть в точечных векторных файлах.
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Если, TFW-файл есть, то рисунки должны открыться нормально в любой нормальной ГИС программе , не каких GPS-координаты не нужны. А зачем эти координаты, если вы будете только просматривать?
С уважением,
Биннат Халилов
medius
Сообщение medius »
bingeomap писал(а):Если, TFW-файл есть, то рисунки должны открыться нормально в любой нормальной ГИС программе , не каких GPS-координаты не нужны. А зачем эти координаты, если вы будете только просматривать?
Может быть я не верно выразился... GPS-координаты определенных обьектов. К примеру у нас обслуживаются газорегуляторные пункты. Мы подавали gps-координаты расположения ГРП. Эти кординаты наносились на карту.
medius писал(а):Мы подавали gps-координаты расположения ГРП. Эти координаты наносились на карту.
Ну тогда координаты должны лежать в каком-то файле в ГИС-формате, так?
gimran
Сообщение gimran »
Быть может Вам отдельно координаты прислали? Ну там в обычном файлике текстовом с широтой и долготой?
Или gpx-файл, скажем?
