QGIS и Mapinfo (tab)
vlalexey
Сообщение vlalexey »
Добрый день,
Подскажите какие есть ограничения на инструменты, при работе с .tab файлами через QGIS?
Т.е. исходный файл в .tab (при этом СК установлена как "План-схема (метры)"), его необходимо открыть в QGIS, выполнить некоторую корректировки геометрии и заново сохранить в .tab
(пример файла прикрепил)
Из QGIS 2.2 .tab слой открывается - но никаких правок геометрии (создание новой, удаление старой, изменение вершин) - делать не дает (инструменты неактивны).
Как-то можно работать напрямую с tab (не сохраняя его в .shp, например)?
test.zip
(1.14 КБ) 375 скачиваний
Re: QGIS и Mapinfo (tab)
Сообщение Максим Дубинин »
vlalexey писал(а):можно работать напрямую с tab (не сохраняя его в .shp, например)?
в QGIS нельзя
драйвер формата на настоящий момент не позволяет его редактировать
gimran
Сообщение gimran »
Более того, если вручную не переименовать кириллистические названия колонок в латинские - будет невозможно сохранить в шейп.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
gimran писал(а):Более того, если вручную не переименовать кириллистические названия колонок в латинские - будет невозможно сохранить в шейп.
Не наговаривайте зря. Вот на этих же вложенных данных ещё раз проверил - всё нормально пересохраняет. В последних версиях уже всё поправлено (на примере Win7 x64, QGIS 91ecc5f (2.3.0)). Вообще QGISом удобнее пользоваться, чем универсальным транслятором от MapInfo для конвертации mif/tab to shp и обратно, жаль что пакетно не перегоняет. Говорю по примеру некоторых данных с объёмной атрибутикой (если найду, постараюсь выложить), которые QGIS конвертирует нормально, а универсальный транслятор MI - коверкает или вообще выдаёт ошибку при экспорте.
Может быть, Ваш пример в другой, не системной кодировке? На опыте выяснил, что MapInfo не понимает атрибутику в UTF-8.
gimran
Сообщение gimran »
В последних поправлено? Спасибо, не знал.
Сообщение Александр Мурый »
vsugig писал(а): жаль что пакетно не перегоняет
Для пакетных конвертаций используйте gdal_translate.
vsugig писал(а): На опыте выяснил, что MapInfo не понимает атрибутику в UTF-8
В современных версиях вроде как понимает.
Игорь Лебедь
Александр Мурый писал(а):Для пакетных конвертаций используйте gdal_translate.
Будьте добры, примерчик?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
vsugig писал(а): Александр Мурый писал(а):Для пакетных конвертаций используйте gdal_translate.
Вот примерчик, делаете в табличном редакторе batch файл и вперед.
paleogis
Модератор
Есть также неплохое кнопочное решение wxgis
Ой, бес попутал, ogr2ogr, конечно же, а не gdal_translate :)
Вот пример пакетной конвертации из TAB в SHP на линуксе в ком.строке:
for i in *.[tT][aA][bB]; do ogr2ogr $(basename $i .[tT][aA][bB]).shp $i; done
На виндусАх можно либо клеить танчики лепить батники (как посоветовали выше), либо писать питон-скрипты с исп-ем ogr2ogr. А ещё проще прямо в QGIS в питон-консоли.
Игорь Лебедь
Если можно, поподробнее про виндусЫ: что конкретно прописать в питон-консоли QGIS для вот таких данных, если можно, с путём (D:\Work\*.tab). Надо ли имя каждого файла вручную вбивать? Можно ли, допустим, загрузить в команду консоли список .tab файлов, созданный по выделению в total commander (если файлов 100500)?
список.txt
(70 байт) 779 скачиваний
Work.7z
(1.8 КБ) 315 скачиваний
Для начала, в Win тоже можно (и нужно) использовать цикл for в ком.строке. Вот пример с ogr2ogr.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
Как уже отмечено выше: Александром "в современных версиях понимает". Уточню. Начиная с версии 10.0 MapInfo понимает кодировку UTF-8. Проверено на MI 10.5 ru. Трудностей с открытием shape-файлов не возникает.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
vlalexey
Максим Дубинин писал(а): в QGIS нельзя
Т.е. процесс может выглядеть только так:
1. Берем исходные Mapinfo файлы и конвертируем в .shp (например)
2. Выполняем все необходимые корректировки геометрии и атрибутов
3. Конвертируем обратно в .tab
Так?
Потери в стилях .tab кажется неизбежны.. Хотелось бы их избежать.
Сообщение trir »
А зачем :?:
