Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде
- Игорь Белов
Выложил статью Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде. Прошу смотреть и критиковать.
P.S. от 25.03.2014
Статья опубликована.
P.S. от 25.03.2014
Последний раз редактировалось Игорь Белов 18 июн 2014, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде
Спасибо! А можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
- Игорь Белов
Рекомендовать QGIS не рискну. При измерениях площадей он не считает отрезки полигонов геодезическими линиями. Соседние вершины с одинаковой широтой он определённо соединяет отрезком параллели. Возможно, QGIS при вычислении площадей вообще использует локсодромии вместо ортодромий. Посчитать площадь полигона, охватывающего полюс, не удалось.Denis Rykov писал(а):можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
Впрочем, и для сфероидической трапеции QGIS дал не слишком точные результаты. В общем, не знаю, что и сказать.
- Denis Rykov
Хорошо, видимо этот вопрос требует отдельного исследования. Небольшая хотелка: можете на рисунке обозначить угол альфа, не совсем понятно о каких направлениях идёт речь.
- Игорь Белов
Спасибо, Денис, мне следовало самому догадаться. Нарисовал отдельную картинку «Углы при вершине полигона».Denis Rykov писал(а):можете на рисунке обозначить угол альфа, не совсем понятно о каких направлениях идёт речь.
- Denis Rykov
Так гораздо лучше. Еще если можно несколько предложений:
Из контекста статьи не совсем понятно, что значит выбирается. Для каких-то прикладных задач - да, но наверное об этом нужно явно указать, либо просто поменять местами первый и второй абзац в разделе "Радиус сферы".Радиус сферы выбирается таким образом, чтобы минимизировать погрешности, вызванные тем, что кривизна земной поверхности в разных точках различна.
Каких таких штатов?В тех случаях, когда границы штатов...
А как поступать, если только часть сторон полигона представляют собой отрезки параллелей и меридианов?Если территория ограничена отрезками параллелей и меридианов, мы имеем дело со сфероидической/сферической трапецией
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
ErnieBoyd! Спасибо за столь содержательную статью. Хотел узнать Ваше мнение относительно точности измерений площади на эллипсоиде WGS 84 в различных ПО ГИС:ErnieBoyd писал(а): Denis Rykov писал(а):можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
1. В какой ГИС по Вашему мнению алгоритм подсчета площадей на эллипсоиде реализован наиболее правильно?
2. Знате ли Вы открытое решение в котором можно подсчитать площади наиболее точно?
3. Есть ли у Вас сведения о максимальных погрешностях подсчета площадей на эллипсоиде в Qgis?
Заранее благодарю за ответы.
- Игорь Белов
Спасибо, Денис! Согласен с каждым пунктом.
1. Первое предложение про радиус сферы мне показалось избыточным, и я его выкинул.
2. "Штаты и демаркационные линии" тоже выкинул.
3. По сложносочинённым контурам написал абзац рекомендаций.
К сожалению, я не знаю ответов на эти вопросы.paleogis писал(а):1. В какой ГИС по Вашему мнению алгоритм подсчета площадей на эллипсоиде реализован наиболее правильно?
- Denis Rykov
Спасибо, у меня больше нет вопросов, считаю, что можно публиковать.
- paleogis
- Модератор
Вы правы- это тема отдельного исследования. Согласен с Денисом статью нужно публиковать.ErnieBoyd писал(а):К сожалению, я не знаю ответов на эти вопросы.
У меня вопросов нет, готов публиковать.paleogis писал(а):Вы правы- это тема отдельного исследования. Согласен с Денисом статью нужно публиковать.ErnieBoyd писал(а):К сожалению, я не знаю ответов на эти вопросы.
camelotina
В подразделе "Параметры эллипсоида" в формуле эксцентриситета ошибка. Вместо e нужно e^2.
- Игорь Белов
спасибо, исправилcamelotina писал(а):В подразделе "Параметры эллипсоида" в формуле эксцентриситета ошибка. Вместо e нужно e^2.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 29 гостей
