хорошая новость: MapBasic IDE v1.5
Вышел MapBasic IDE v1.5
Судя по описанию и картинкам, что то весьма удобное для программирования на MapBasic'е (и чего все эти годы MapInfo создавать отказывалось) и к тому же бесплатное. Подробней тут
sysrepos
Re: хорошая новость: MapBasic IDE v1.5
с какой версией должна работать прога?
пробовал с 11, с ней не получилось
Последний раз редактировалось sysrepos 24 мар 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
ИМХО, Pitney Bowes к разработке отношения не имеют, поэтому ссылку на них давать не следовало. Да и лучше отслеживать изменения прямо на сайте девелопера, который кстати говоря, в самом mapinfo не работает
оригинальная ссылка
оригинальная ссылка
thegeo
Работаю с версией MI (MB) 11.5. В целом особых замечаний нет. Наверное потому, что данная программа сильно выделяется в лучшую сторону по сравнению с родным редактором MB (да и другими тоже). Но все же есть и вопросы. Так при большом объеме кода может на некоторое время зависать (какая-то длительная процедура блокирует графический интерфейс), возможно необъяснимое отключение некоторых инструментов и др. Конечно до VS здесь еще далеко.
хотя я получил сообщение в рассылке от PB, но безусловно автор не работает в PB и сделал это помимо Mapinfo (с их свинским отношением к пользователю Mapbasic'а). Поэтому по вашему совету я здесь заменил ссылку на страницу автора.Slinger писал(а):ИМХО, Pitney Bowes к разработке отношения не имеют, поэтому ссылку на них давать не следовало. Да и лучше отслеживать изменения прямо на сайте девелопера, который кстати говоря, в самом mapinfo не работает
оригинальная ссылка
thegeo
Для тех кто использует MB IDE. Имеются проблемы с организацией выхода из диалога пользователя. Поясню на примере. Имеется простая программа:
Если скомпилировать ее непосредственно в MB то получим вполне понятный результат, если компиляция выполнялась в MB IDE то результат несколько неожиданный. И возникает вопрос, а как работает CommandInfo с другими параметрами.
М.б. кто-то имеет свои примеры неадекватной работы программы.
Include "mapbasic.def"
Declare sub main
sub main
Dialog
Title "Test"
Control OKButton
Control CancelButton
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
print "Ok=" & CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)
else
print "Cancel=" & CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)
End If
end subЕсли скомпилировать ее непосредственно в MB то получим вполне понятный результат, если компиляция выполнялась в MB IDE то результат несколько неожиданный. И возникает вопрос, а как работает CommandInfo с другими параметрами.
- mb_00021ab.png (32.83 КБ) 9519 просмотров
Sibit
Попробовал ваш пример - у меня работает нормально и в IDE и просто в Mapbasic. А какая у вас версия компилятора?thegeo писал(а):Для тех кто использует MB IDE.
thegeo
Версия MB IDE 1.5.0.0
Тестировалось с MB v.8.0, 10.0, 11.5
Slinger
