Перевод dwg файла в ArcGis shapefile
Святослав9318
Подскажите пожалуйста. Есть исполнительная съемка газопровода в автокаде. Для ввода объекта в эксплуатацию, необходимо сдать заказчику съемку в формате ArcGis shapefile, система координат МСК 39 (это Калининградская область). Пробовал открыть через арккаталог - не открывается, говорит что не пространственной привязки.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Перевод dwg файла в ArcGis shapefile
надо ее назначить в свойствах, предварительно создав такую СК. у вас есть ее параметры?
Святослав9318
А как открыть автокадовский файл в аркгис?
- nadiopt
по идее должно само открыться, а если нет. нужна лицензия data interoperability
Святослав9318
Re: Петалогревод dwg файла в ArcGis shapefile
А открывать через арккаталог или добавить данные?
- novia
любым способом. читать dwg можно напрямую без модулей
