Не читаются таблицы Excel в ArcGis
Vlad
При открытии таблиц Ecxel в ArcCatalog и ArcMap некоторые столбцы не отображают существующую информацию, и вместо этого появляется надпись Вlob. При этом формат этих столбцов (ячеек Excel) такой же, как и у соседних столбцов, которые содержат всю исходную информацию без искажений.
В чем может быть дело?
Vlad
Re: Не читаются таблицы Excel в ArcGis
Сам спрашивал, сам отвечаю:)
Опытным путем выяснилось, не отображаются те столбцы, которые содержат большое количество текста. Но тут же возник след. вопрос - при вставке этого самого текста уже в Arcmap и если там есть пробелы - текст вставляется более чем в одну ячейку атрибутивной таблицы. Т.е. каждый абзац вставляется в новую ячейку.
Как можно этого избежать и оптимизировать процесс?
bolotoved
А вы с какой целью вставляете столбцы с большим количеством текста в ArcMap? Если вам нужно просто визуализировать текстовую информацию в качестве атрибутики пространственных объектов, то оптимальнее разбить таблицу на две:
1) пространственные характеристики объектов (например, координаты точек)+ID
2) ID + текстовые колонки
Вставить в ArcMap первую и привязать ( по общей колонке ID -- вторую).
Vlad
Да, Вы правы. Цель у меня такая - как Вы описали.
Если действовать по вашему алгоритму - от существующей проблемы все-равно не избавиться. Ведь я присоединяю таблицу №2 с теми же исходными полями. А это значит, что после присоединения эти поля также не будут читаться в ArcGis - я попробовал.
bolotoved
А если экспортировать в DBF? или даже лучше CSV? В свое время, я экспортировал в DBF, т.к. моя весия ArcGIS вообще не поддерживала *.xls
Только экспорт в DBF из экселя осуществляется хитро (описан в руководстве по ArcMap).
Например (Office 2003), текстовые строки, длина которых превышает ширину столбца, в dBASE обрезаются. Чтобы этого избежать, нужно использовать шрифт с постоянной шириной символов (Courier) затем подогнать столбец экселя под максимальное значение (Формат/Столбец/Автоподбор ширины). И перед импортом полученного dbf проверить, адекватно ли он экспортировался из экселя.
Siygal
В продолжении темы. Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются. Файл в формате xls, 2 листа, в первом введены оригинальные данные, плюс некоторые ячейки вычислены из этого же листа. Когда из такой кривой таблицы в ArcGis пытаешься сделать точки, то присваивая координаты, даже не дает выбрать поле.
http://imgdisk.ru/images/eN402.jpg
swdartvader
А скиньте, пожалуйста, кусочек таблицы, поковыряюSiygal писал(а):В продолжении темы. Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются. Файл в формате xls, 2 листа, в первом введены оригинальные данные, плюс некоторые ячейки вычислены из этого же листа. Когда из такой кривой таблицы в ArcGis пытаешься сделать точки, то присваивая координаты, даже не дает выбрать поле.
1.
2.
Не надо пытаться все делать через одно место, всякому делу свой инструмент
Потому что Excel!Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются
2.
Потому что Blob!не отображаются те столбцы, которые содержат большое количество текста
Siygal
Держите! http://zapovednik-mordovia.ru/_temp/fish-test.xlsswdartvader писал(а):А скиньте, пожалуйста, кусочек таблицы, поковыряюSiygal писал(а):В продолжении темы. Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются. Файл в формате xls, 2 листа, в первом введены оригинальные данные, плюс некоторые ячейки вычислены из этого же листа. Когда из такой кривой таблицы в ArcGis пытаешься сделать точки, то присваивая координаты, даже не дает выбрать поле.
Siygal
Проблема решилась очень банально и просто - сделал названия столбцов на латинице и заменил пробелы на _.
