Спасибо всем, кто помог советами!
Но мысль движется дальше. Как выполнить пересчёт исходных материалов Landsat в сопоставимые значения, что необходимо для детального анализа, понятно. Теперь возникла проблема — как выполнить это преобразование для большого числа сцен. Например, имеется архив сцен по одному району за 30 лет и требуется оценить динамику состояния экосистемы за этот период. Число сцен при этом в идеале должно быть тоже равным 30. Однако, т.к. подобрать сцены на одну и ту же дату невозможно, то приходится брать несколько смежных по времени. Затем, так вышло, что изучаемая территория полностью или частично перекрывается несколькими смежными в пространстве сценами. Если всё это учесть, то число сцен, подлежащих обработке, оценивается в 300.
Налицо проблема необходимости автоматизации! Нашёл очень интересную функцию GRASS — i.atcorr. Посмотрев форум по GRASS, увидел, что людям она знакома. Однако, описание функции прямо отсылает к файлу метаданных, прилагаемому к сцене для того чтобы взять из него параметры QCAL, LMINλ, LMAXλ, QCALMIN, QCALMAX. А есть ли возможность автоматизировать и это действие? Ведь формат файлов метаданных формализован. Напрашивается функция (программа, скрипт), которая сама берёт необходимые параметры из текстового файла сцены и применяет их к графическим файлам каналов.
Кто-нибудь знаком с подобными функциями?
Полоса пропускания ближнего-ИК канала у Lansat 8
Константин Силкин
