mapserver5.0- неправильная картинки при другом projection
Кроме QGIS
Ваше звание: Author
Re: mapserver5.0- неправильная картинки при другом projectio
Сообщение Denis Rykov »
А NAME в LAYER куда дели? Если не сработает, приведите полностью код map-файла.
dmitrijk
Сообщение dmitrijk »
name на месте, просто не весь листинг файла привел.
dmitrijk
проблема решилась: при использовании WMS и отсутствии параметра mode=map мапсервер более строг в параметрах запроса и содержимом мап-файла. в частности:
в запросе:
* в параметре "layers" недопустимо значение "all" - необходимо перечислять все 100500 слоев в запросе;
в map-файле:
* в каждом layer поле name должно быть уникально;
* в блоке map обязательно наличие блока projection с указанием меркатора по умолчанию для слоев
например
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
* в блоке map должен наличествовать блок
WEB
METADATA
"wms_srs" "..."
END
END
в параметре wms_srs должны перечисляться все меркаторы предполагаемые в запросах
например:
"wms_srs" "EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:900913"
вопрос закрыт
Последний раз редактировалось dmitrijk 18 мар 2014, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Ну и замечательно. :)
