географическое сравнение для нескольких таблиц
MapInfo, MapBasic
mchist
Сообщение mchist »
Есть набор таблиц, содержащих различную информацию. Все они имеют различную структуру. Необходимо нарисовав полигон в новой, чистой (new) таблице определить его принадлежность (наложение) на полигоны остальных таблиц.
Начал решать проблему с простого: взял 2 таблицы (tab1 и tab2) и написав sql-запрос
new.Obj Within tab1.Obj and new.Obj Within tab2.Obj вылезла ошибка "Некорректное объединение таблиц. Неправильно задано условие объединения в условном предложении (WHERE)"
Это лишь часть общей задачи, в конечном итоге хочу получить автоматическое создание (возможно через exel) шаблона в котором в установленной форме прописывалось что-то типа "новый объект частично или полностью накладывается на [значение из tab1], [значение из tab2]"
juffin_h
Re: географическое сравнение для нескольких таблиц
Сообщение juffin_h »
Таблицы объединяются в порядке подчиненности, заданном в предложении Select.
Т. е. Для Select * From t1, t2, t3 предложение Where будет например Where t1.f = t2.f And t2.f = t3.f.
Но это не то, что Вы хотите получить. Чтобы проверить наложение объекта для нескольких таблиц, придется выполнить запрос для каждой таблицы или объединить таблицы в одну.
А вообще, оптимальный способ решить задачу - написать программу в несколько строк на MapBasic.
mchist
Сообщение mchist »
juffin_h писал(а):А вообще, оптимальный способ решить задачу - написать программу в несколько строк на MapBasic.
К сожалению, я не программист, а как пишется подобная программа?
thegeo
Сообщение thegeo »
Некоторые пояснения к построению запросов с объединением таблиц.
Select.rar
(192.82 КБ) 492 скачивания
mchist
Сообщение mchist »
спасибо, пояснения годные
Вернуться в «MapInfo»
