ArcGIS проблемы с установкой.
Сообщение 09025036 » 14 мар 2014, 08:52
Добрый день.Очень нужно установить программу ArcGIS 9.3.1 при установки по инструкции на пункте23-25 не происходит установки..пишет при нажатии Start Server пишет Server Start Failed. The Server May Already Be Running!! при нажатии Reread выдает Reread Server License File Completed.люди добрые помогите..очень не обходима эта програма. :( :( :(
Ваше звание: хрюкало
Re: ArcGIS проблемы с установкой.
Сообщение nadiopt » 14 мар 2014, 09:06
там еще кнопка стоп сервер есть. сделайте стоп-рерид-старт
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 14 мар 2014, 09:10
09025036 писал(а):Добрый день.Очень нужно установить программу ArcGIS 9.3.1 при установки по инструкции на пункте23-25 не происходит установки..пишет при нажатии Start Server пишет Server Start Failed. The Server May Already Be Running!! при нажатии Reread выдает Reread Server License File Completed.люди добрые помогите..очень не обходима эта програма. :( :( :(
Скачайте последнюю версию с esri.com и не занимайтесь танцами с бубном.
09025036
Сообщение 09025036 » 14 мар 2014, 09:21
мне эта версия нужна и еще программа ну жна на длительный срок работы
Sofia_S
Сообщение Sofia_S » 14 мар 2014, 14:57
Попробовать запустить программу с правами администратора?
09025036
Сообщение 09025036 » 15 мар 2014, 10:56
пробывал..нет не получается установить.
09025036
Сообщение 09025036 » 16 мар 2014, 06:40
Последний раз редактировалось novia 16 мар 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: обсуждение вареза
Сообщение Александр Мурый » 16 мар 2014, 07:58
09025036 писал(а):...
Здесь запрещено заниматься распространением вареза. Выше уже сказали: скачайте свежую демо-версию на оф. сайте.
Последний раз редактировалось novia 16 мар 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: из-за редакции предыдущего сообщения
