Универсальный транслятор экспортирует только одну точку
- Geobotanic
Доброго времени всем!
Есть файл mapinfo с несколькими раздельными полигонами и атрибутивными данными. Необходимо перевести его в шейп. Транслятор работает стандартно, но на выходе всегда только одна точка в точечном шейпе с соответствующими атрибутами (атрибуты переносятся нормально). Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
Пробовал на разных компьютерах, везде результат одинаковый.
Slinger
Re: Универсальный транслятор экспортирует только одну точку
Проекция задана План-схема с границами от 0 до 10 метров (по X и по Y). Поэтому все объекты в принудительном порядке попадают в этот предел и "складываются" в одну точку. Увеличьте размеры границ или вообще назначьте какую-нибудь проекцию на выходе (хотя я не помню, можно назначать или нет).
- Geobotanic
Превращает все в точку несмотря ни на какие ухищрения. Ни изменения размеров, ни изменения проекции не помогают...
- Игорь Белов
Нет данных - нет идей.Geobotanic писал(а):Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
- Geobotanic
ИспраляюсьErnieBoyd писал(а):Нет данных - нет идей.Geobotanic писал(а):Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
ПНВ.rar- (6.04 КБ) 345 скачиваний
- dab
- Ваше звание: Гуру
У вас исходные файлы "битые". Выполните "Упаковать таблицу..." и в результате останется одна точка. Та самая.Geobotanic писал(а): Испраляюсь
Slinger
.dat был файл битый. В .id и .map объектов числится 295, а объявлено всего 2. Теперь должно быть всё корректно, но с семантикой придётся отдельно разбираться.
Земельный_участок_upd.rar- (5.88 КБ) 337 скачиваний
- Geobotanic
Спасибо! Сегодня уже не успею, завтра попробую перевести в шейп. Напишу о результатах.
