ET 7.99. Что неясно больше всего?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов »
Счётчик скачиваний ET 7.99 на нашем сайте перевалил за 15000. Пусть и меньшие, но не менее значимые цифры видны и на многочисленных софтоотстойниках. Не покривив душой, можно сказать, что эта версия "пошла в народ". Многочисленные опасения того, что бесплатная версия убьёт продажи "старшего брата", к счастью не оправдались. Скорее наоборот. И это не смотря на хронический экономический кризис.
К сожалению, мы не можем сопровождать бесплатную версию. И вовсе не от жадности. Это старый код, древняя версия компилятора и частично потерянные исходники. Так что, увы...
Интерфейс векторизатора довольно необычен, равно как и наше представление о подходе к векторизации. Документация к 7.99 оставляет желать лучшего, поэтому вопросы просто неизбежны.
Мы не можем изменить эту программу, но можем объяснить, как она должна работать по замыслу авторов. Причем сейчас это стало намного проще. Мы попробовали записывать сеансы работы с программой вместе с голосом оператора. Это на порядок быстрее, чем подготовить любой, даже самый простой видеоролик. Конечно, объёмы файлов будут очень приличными, но и быстрый интернет уже перестал быть роскошью.
Так, что, задавайте вопросы - попробуем отвечать почти "вживую".
Andrey999
Re: ET 7.99. Что неясно больше всего?
Сообщение Andrey999 »
Тема старая, но тем не менее.
ET7.99 не понимает world-файлы с поворотом. Вопросов по этому поводу два:
1) существуют ли сборки, в которых возможно использование world-файла с поворотом?
2) существует ли способ вручную справится с этим недостатком ET?
Дело в том, что часто имеются растры, привязанные в ArcGIS, но оцифровку нужно делать в ET. Импорт растра с world-файлом ArcGIS заканчивается ошибкой "ET не понимает world-файлы с поворотом!" (дословно не помню, но это неважно). Оцифровка в ET удобнее и быстрее, чем в ArcGIS (мое субъективное мнение), но означенная проблема сводит на нет обмен данными между этими программами.
Прошу откликнуться экспертов и разработчиков, помочь советом.
Заранее спасибо.
Константин Г.
Сообщение Константин Г. »
По запросу в поисковиках "tfw2tab" можно много чего найти. Соответственно используя привязку по опорным точкам (ET 7.99 умеет доставать точки из tab) Вы сможете привязаться растр как надо.
Можно конечно обойтись и без "посторонней" помощи. Как вариант вы можете вручную отредактировать tfw-файл, сделав привязку без поворота (первые 4 коэффициента) по возможности сохранив масштаб привязки или вообще привязать растр в любое место проекта, оцифровать а потом на экспорте указать трасформацию по 3м угловым точка, вычислить которые, должно быть, не проблема (посмотреть координаты 3х углов в ET и их же в ArcGis).
Вернуться в «EasyTrace»
