Не запускается GRASS
Озарян Юлия
Добрый день! Пытаюсь открыть Grass через Пуск-OSGeo4W-GrassGis6.4.-GrassGis6.4.Gui? загружается картинка, пишет starting Grass и дальше ничего, подскажите, что не так?
Re: Не запускается GRASS
Попробуйте остальные способы запуска (интерфейс Tcl/Tk, из командной строки) и посмотрите, будут ли какие-нибудь ошибки.
KolesovDmitry
И на всякий случай (все равно вопрос скорее всего всплывет): у вас имя пользователя в системе содержит не латинские символы? А путь к каталогу с данными GRASS их содержит? А пробелы там есть?
Озарян Юлия
имя пользователя написано русскими буквами, путь к каталогу Локальный диск -GRASS-grassdata-snimkiKolesovDmitry писал(а):И на всякий случай (все равно вопрос скорее всего всплывет): у вас имя пользователя в системе содержит не латинские символы? А путь к каталогу с данными GRASS их содержит? А пробелы там есть?
Не дружит он с кириллицей...
Озарян Юлия
спасибо, попробую изменить, посмотрю, отпишусь
Озарян Юлия
выдал ошибку, папка с именем пользователя-системная, не даёт её переименовать. Теперь, наверное, придётся винду переустановить и обозвать папку латинскими, чтоб пошла работа?!Александр Мурый писал(а):Попробуйте остальные способы запуска (интерфейс Tcl/Tk, из командной строки) и посмотрите, будут ли какие-нибудь ошибки.
- Новый рисунок (3).JPG (28.36 КБ) 18323 просмотра
Озарян Юлия
Как один из вариантов, хотела переустановить программу, почему-то её нет в разделе Установка-удаление программ...
KolesovDmitry
Зачем переустанавливать? Просто создайте еще одного пользователя -- так же гораздо прощеОзарян Юлия писал(а): папка с именем пользователя-системная, не даёт её переименовать. Теперь, наверное, придётся винду переустановить и обозвать папку латинскими, чтоб пошла работа?!
Просто удалить и почистить реестр...
Озарян Юлия
Спасибо большое всем за советы, пришлось переустановить систему, т.к. были и другие проблемы с ней. Теперь программа запускается без проблем! Буду разбираться дальше примеру "Знакомство с ГИС GRASS" Колесов Д. А., Мурый А.А.
p.S. есть ли где-то обсуждение этой презентации,чтоб можно было задать вопросы?
Создайте в этом разделе новую тему для обсуждения презентации, пож-та.Озарян Юлия писал(а): p.S. есть ли где-то обсуждение этой презентации,чтоб можно было задать вопросы?
